slava.jw Участник Сообщения: 55
Всем привет! Неисправность заявлена после скачков напряжения в сети. При включении работает вся индикация, выбирается программа стирки. После нажатия кнопки "старт" блокируется дверца люка и ...ВСЁ!... никаких дальнейших движений. Независимо от выбранной программы. Время в одной поре. НО! Сервисный тест отрабатывает без проблем, работает вся обвязка модуля. За всю практику на LG впервые такое, есть мысли?... СПАСИБО!... |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
slava.jw, во первых партномер модуля 6871ЕС1085....,
во вторых модуль "не видет" движка, смотри в первую очередь разъём на моторе... |
mihaele Участник Сообщения: 905
Должен начаться залив - его и нет Вот и посмотри по его цепи
Добавлено 14-11-2008 17:44
| Цитата: | во первых партномер модуля 6871ЕС1085....,
Если действительно этот модуль то на них сплошной не пропай Трепонацию делать надо А при чём движёкесли он пишит| slava.jw писал: | | Сервисный тест отрабатывает без проблем, работает вся обвязка модуля. |
Сергей333, а что, если на модуле написано 6170ЕС1006А, то читать следует 6871ЕС1085????..., Сергей333, mihaele, разве если есть проблема в разьеме движка и цепях залива они смогут отработать в тестовом режиме? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
slava.jw, на модуле много разных похожих наклеек. Как долго машинка стоит молча? Проц блокировку видит? Попадались модуля с вылетевшими резисторами по контролю блокировки. Правда не знаю, в тест машина выйдет при этом или нет, не проверял. |
ti_fey, Проц блокировку видит, зажигает на цифровом дисплее значек блокировки, а если дверь оставить открытой, то dE, в тест не идет без блокировки, также dE. Посему вопрос о блокировке у меня отпал... Проверял молчание машинки минут 20... |
slava.jw, 6170ЕС1006А партномер чистой платы, а партномер модуля 6871ЕС1085J ( бумажная наклейка на релюшках или на модуле). Если не можешь определить партномер модуля, значит в сервисе ЛЖ не работаешь и достаточно большой объём машинок этих тебе не попадалось , без обид...
Утверждаешь, что в тесте все работает? И барабан крутит, и воду заливает, и насос работает? А если просто поставить программу отжима то машинка не стартует?
Извини, но я не верю, скорее всего про тест наврал...
Повторюсь ещё раз, смотри разъём мотора или на модуле по этой цепи... |
Сергей333, Спасибо за информацию, я действительно не работаю в сервисе LG. Отжим ставил, не стартует как и на остальных. Про тест не наврал, ( смысл то какой? ). По слову твоему углублюсь в силикон, посмотрю реле реверса. |
slava.jw, при неисправном реле реверса, заливать воду машинка будет . В тест с открытой дверью естественно не выйдет (силовые контакты не замкнуты), а вот если заблокированна но сигнал до процессора не доходит, то фих его знает. Я уже не помню симптомы, давно было, но ошибку всетаки должна в этом случае выдать. |
Сергей333, партномер на модуле под силиконом бумажная наклейка 6871ЕN1053D NJHS060124. Подскажи, код заказа в данном случае- это данный партномер? Ввожу его в поиск Зип-М, но такого кода нет. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1658
slava.jw, А чем тебя не устраивает п/н/ предложенный Сергей333, на эту машину идут два номера 6871ЕС1085J и 6871ЕС1085D |
server1s Участник Сообщения: 363
slava.jw, а когда в Зипе были запчасти на LG и Samsung.Заказ таких вещей этих брендов только в АСЦ. |
slava.jw, если у тебя модуль 6871ЕN1053D, то машинка у тебя WD-80150NP или WD-80150NUP, а это немного другая песня.
Эти модуля не страдают непропаями и прогарами релюшек, так как там силовые разъёмы одеваются непосредственно на контакты реле.
Ещё раз подробно расскажи, что происходит при старте, люк блокируется и время начинает обратный отсчет? Или время стоит на месте? |
Сергей333, При старте люк блокируется, время стоит на месте. Не мигают даже 2 точки на дисплее между часами и минутами, они непрерывно светятся.Под силиконом все чисто, реле двигателя работают как часы. Просадки и пульсаций по питанию нет. А может ли EEPROMка тормозить выполнение программы, вшитой в проц, как на SAMSUNGах? Просто я подумал про нее т.к. они не любят скачков напряжения. |
| slava.jw писал: | | А может ли EEPROMка тормозить выполнение программы, вшитой в проц, как на SAMSUNGах? Просто я подумал про нее т.к. они не любят скачков напряжения. | Это ты правильно подумал , не исключён и такой вариант ,народ утверждает что бывали такие случаи - попрбуй замени саму микруху Но мне не попадались такие Вот и проверь |
slava.jw, так модель WD-80150N или всетаки WD-80150NP (WD-80150NUP) ? Фото модуля (силовой части) прикрепи, если не сложно.
По моему мнению не может модуль в тесте все команды полностью выполнять, и при обычной работе так себя вести.
Ещё одна рекомендация, сними дисплейную часть и прозвани дорожки (бывает перетравливаются) - такое чувство, что кнопка старт пауза не работает или проц её ,,не видет" - но в таком случает тест машинка не должна проходить !!!???? |
Сергей333, В фото не необходимости, машинка NUP. Поступила заявка от машины с аналогичным модулем, поэкспериментирую, попробую без ПЗУ |
| slava.jw писал: | | Сергей333, В фото не необходимости, машинка NUP. Поступила заявка от машины с аналогичным модулем, поэкспериментирую, попробую без ПЗУ |
Так в чем проблема в начале и в названии темы написать правильно модель? Это совершенно разные машинки с разными модулями и разными проблемами... |
lomalkin2008 Новичок Сообщения: 5
Сильно смахивает на отложенный старт. Может поискать в этом направлении? |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
lomalkin2008, после выключения сети кнопкой отложенныый старт сбрасывается. К тому же при отложенном старте время отсчитывается |
Парни, всем спасибо, особенно Сергей333, дело было в ПЗУ, после его удаления все заработало как часы! Новую чистую ставить не стал. Тема закрыта! |
