Skiper777 Участник Сообщения: 37
Привет всем.
У меня такая проблема, не крутится двигатель.
двигатель рабочий, тиристор тоже.
Собрана на маленькой плате и микрухе PIC16C56A ,
сверху наклейка CMY1D1a
Управление с командного аппарата по всей видимости приходит
т.к. напряжение управления присутствует.
Прошу откликнуться кто знаком с этой моделью.
Заранее спасибо. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Варлам Участник Сообщения: 72
А на двигатель приходит? А двигатель звонил? |
Я уже писал что двигатель исправный
подаёш небольшое напряжение на управляющий электрод
и двигатель начинает крутиться.
уменя есть подозрения на PIC16C56A |
Томас Гость 80.92.*.*
Проверь какое напряжение питания поступает на PIC. |
Проверь еще цела ли обмотка тахо на двигателе. Программа в микросхеме может проверять обмотку на обрыв и не включать вращение. |
Хорошо завтра проверю.
Спасибо.
результат сообщю |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
блин,,чего голову парить-то?Насколь я помню-это обычный Бяковский модуль.Ему цена-рублей 500,ну может чуть больше...Стоит ли из-за этого мозг кипятить?Тем более,что за всю практику ремонту подлежали всего два или три таких модуля.В остальных проц битый был... |
| serviceman писал: | | блин,,чего голову парить-то?Насколь я помню-это обычный Бяковский модуль.Ему цена-рублей 500,ну может чуть больше...Стоит ли из-за этого мозг кипятить?Тем более,что за всю практику ремонту подлежали всего два или три таких модуля.В остальных проц битый был... |
У меня тоже складывается такое-же мнение |
Skiper777, да купи ей новый модуль и не парься...не стОит он того,чтоб с ним так извращаться.. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| serviceman писал: | | Тем более,что за всю практику ремонту подлежали всего два или три таких модуля.В остальных проц битый был... |
у меня другая статистика. Мертвый только сейчас поймал( горел пламенем), все остальные сделал.
А про тахо ответа так и не последовало. |
Тахо исправный, импульсы поступают, так-же исправный транзистор
импульсы доходят до микросхемы.
где можно купить новый модуль? ( завтра буду в Москве) |
fed Гость 217.118.*.*
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Главное, чтоб наклейки на радиаторе были одинаковые, типа 500/800.  |
В общем произошла со мной такая история;
По стичению обстоятельств забрёл я на радиорынок в Митино
подошёл к тонару с № 3-16 Спросил про плату, сказали что есть такая,
но надо поискать. Продавец пальцем показал кому подать плату.
Минут через десять приносят обе (цену сказали 2500) но почему-то ни на моей ни на его плате,
на радиаторе не оказалось наклейки. Я сделал замечание по поводу наклейки
и скобки крепления тиристора (она кстати тоже таинственным образом исчезла),
Прдавец скорчил кислую рожу и сказал что плату отдавал не мне, как ты с меня можеш требовать что-то,
и можно так сказать что послал меня на .........
Кстати сказать я перед тем как подойти к этому тонару, подходил к другому,( не помню номер)
плату точно такую не нашли, наклейки не совпадали. Цену кстати называл 1200
Закралась такая мысль что мне пытались втюхать туже самую плату.
Теперь я буду обходить этих продавцов стороной ивам того-же советую.
Мой вопрос остался открытым.
Может кто подскажет, если заменить PIC16C56A каким програматором можно прошить и где взять прошивку.
Всем Спасибо. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Skiper777 писал: | | и где взять прошивку | Найдёшь - свистни! |
fed Гость 213.234.*.*
Skiper777,тебе сказали где брать.Для тебя его уже припасли,тем более что ты его там спрашивал,делая заявку. |
| Цитата: | | Skiper777,тебе сказали где брать.Для тебя его уже припасли,тем более что ты его там спрашивал,делая заявку. |
С чего ты взял, что модуль меня там ждёт.
От Веко подойдёт но моего модуля уних нет. |
fed Гость 83.149.*.*
думал он тебя вечно будет ждать?напрасно |
