СМА lg wd10200nd ошибка CE
дрей
20-09-2008 08:40
здравствуйте.
см lg wd10200nd пишет код ошибки CE
по документам это неисправность двигателя.
изначально полсле броска напруги вылете конденсатар 330х450
заменил. но код ошибки остался
сопротивление 0.027 Ом-керамическое исправно
в чем причина? микруха под радиатором ил что проще может быть?
Сергей333
20-09-2008 10:22
дрей, микруха под радиатором (сборка IGBT - транзисторов)...
дрей
21-09-2008 18:50
Поднял радиатор, под ним чипуха 5х3 сантима.
если это сборка транзисторов, она подлежит какому- нибудь ремонту или
только полной заменой?
vov5151
22-09-2008 20:29
дрей писал:
А сам как думаешь ? улыбка
serviceman
22-09-2008 22:02
не знаю точно по модельно,НО ЕЖЕЛЬ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ-НЕ ТРОНЬ МОДУЛЬ-КОВЫРНИ НА ДВИГАТЕЛЕ ПЛАТКУ.
server1s
23-09-2008 05:51
serviceman, Хрен его знает чего они туда полезли
vov5151
23-09-2008 07:46
serviceman, к сожалению не всегда при этой ошибке вылетает 331 резачёк. Много раз помогала пропайка цепей.
К сожалению аффтор не желает воспользоваться поиском, поэтим темам уже вроде всё сказано. Ну а если хочется, пущай попробует заменить микруху (если найдёт)
дрей
24-09-2008 15:35
в модуль полез потому что кондер по питанию разорвало! микруху пока не трогал, а лишь снял радиатор.
в поисковике по этой машинке нашел только тему про ошибку CL- защита от детей.
хорошо покапаюсь дальше.
Пилот
24-09-2008 19:09
дрей, а надо не по машинке искать, а по ошибке или неисправности
triks
24-09-2008 21:54
Машинка программу принимает ? C блокировкой " от детей " не перепутал ?
elzas
24-09-2008 22:17
Если двигатель хот как то дёргается, ковырни на двигателе платку, прозвони тестером SMD.
Ломакс
редкая сволочь
25-09-2008 05:16
При чем здесь платка? Внимательно читайте первое сообщение.
Это модуль. Возможность восстановления невелика. Если кондер раскрылся бабочкой как правило все, капец.
дрей
27-09-2008 11:03
Всем спасибо!
тему закрываю. неисправен модуль.
хозяева притормзили с покупкой нового модуля из за отсутствия денег, или еще из за чегота...
собираются устраивать разборку с електросетями.(мол сами пусть покупают, бросок напряжения их вина)
Удачи всем!
Список форумов » Бытовая техника » СМА lg wd10200nd ошибка CE
  • СМА LG WD10200ND код ошибки CL
  • СМА LG WD-1011KR, ошибка АОЕ
  • СМА LG WD-10180T ошибка dE
  • сма LG WD-8022C ошибка dE
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
