СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан
Viktor26
30-08-2007 14:20
Здравствуйте коллеги.
СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан в одну сторону минут через 2-5.
Ошибки ни какой не высвечивает. Блок не вскрывал еще. Запчасти связанные с поломкой можно
найти? Блок полностью предлагают , дороговасто выходит. Есть перспектива отремонтировать,кто
ремонтировал такой блок?
Сам-Самыч
30-08-2007 14:37
Viktor26, пропаяй релюшки на силовом блоке
чтобы добраться до них, придется вырезать пластмассу и потом удалить заливку
весь блок выковыревать не советую, можно сломать
а машинка разве не на гарантии, ей что больше трех лет ?
Аркадий.
30-08-2007 14:41
Сам-Самыч, ты сам бредишь и другим пишешь, какие реле машинка с прямым приводом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viktor26
30-08-2007 14:46
Релюшки в этой машинке остались теперь синие на 16А которые включают ТЭН и питание
подают на электрооборудование. В данном случае реле конечно не причем.
Сам-Самыч
30-08-2007 15:53
Аркадий., я простой человек, а не инцеклопедия и вполне могу ошибаться улыбка
просто я хотел Viktor26, предостеречь от выковыривания модуля из заливки
а на вопрос сколько лет машинки ответа так и нет
если машинка на гарантии, то зачем ковырять модуль, проше отдать в сервис
Viktor26
31-08-2007 11:20
Сам-Самыч я же поздоровался Коллеги , т.е.сам мастер и поэтому какой сервис,какая гарантия
С блоками LG опыт имеется. машинке 1.5 года
back
Гость 85.234.*.*
31-08-2007 12:52
машинка гарантийная еще.Значит оставь работу авторизованным сц.
server1s
31-08-2007 14:37
Проверь тахо, придется повозится, похоже что умерают резюки. Он под приводом беленький(5 разъемов),залит резиной, в окурат открывай, не поломай транзы они расположены в выступах на корпусе тахо. Резюки должны быть~330 ом.Ошибок она при такой поломке не покажет.
Сам-Самыч
31-08-2007 15:08
Viktor26 писал:
машинке 1.5 года
машинка ГАРАНТИЙНАЯ, зачем же тогда такие сложности, можно просто заменить плату и мотор вместе
Burbyn
01-09-2007 23:40
Ремонтировал такую .Двигатель похожна видеомагнитофонный под крышкой ротора- много обмоток статора - просто плохие запресовки т е отсутсвие контакта.Выявляется простым осмотромюКстати машине было около недели после продажи
Добавлено 01-09-2007 23:51
K350 на рисунке
  DjVu Document.pdf  148,21 КБ  Скачано: 339 раз(а)
Сергей900
04-09-2007 19:44
а каковы общие впечатления от модели - качество комплектующих, особенно подшипник и сальник
valerievich
04-09-2007 20:08
Viktor26- "Запчасти связанные с поломкой можно найти? "- не надо наёживать нас и клиента ! Ты хочешь денег и подсказок , а у клиента - гарантия ! А ты - не АСЦ !
Сергей900 , купи самую дешёвую- разницы никакой !
lomaster16rus
04-09-2007 20:25
Лучше если на ней написали Bosch голливудская улыбка
И помни - Место сборки самое главное! помираю со смеху!
ti_fey
Дохтур
05-09-2007 22:25
lomaster16rus писал:
А какое изумление написано на лице счастливых обладателей неисправной техники Bosch произведенной в Германии(случается подобное не часто но тем не менее). И какие метаморфозы происходят с лицом обескураженых клиентов после того как я обозначаю приблизительную стоимость необходимой запчасти
улыбка
sisco
Гость 91.123.*.*
05-09-2007 22:45
ti_fey писал:
улыбка
А ещё обладатели новых моделей от BOSCH стали сталкиваться с проблемой низкого падения напряжения! Если напруга просядет ниже 205В с включенным тэном, то стиралка отказывается работать!
Раньше с аналогичной проблемой сталкивались владельцы Electrolux, теперь похоже и BOSCH стал чувствителен к падению напруги тоже...
Вот один счастливый обладатель пишет:
Dron2013
Junior Member
написано 27.08.2007 15:01
Dron2013 писал:
Купил вчера BOSCH WAS 20440 OE сёдня должны привезти ..до этого месяц бродил по магазинам-выбирал..
У нас была АРДО -вертикалка..отпахала 6 лет..проблемм не было..месяца 3 назад начались щелчки при вращении барабана..постепенно они становились всё громче и чаще..пока в один перекрасный день щелчки пропали, а барабан перестал вращаться..
разобрав обнаружил прикольную вещь: в баке из нержавейки было напрочь выломанно гнездо с подшипником. Ради интересы начал искать причину..значит к баку с нержавейки заклёпками приклепывается силуминовое гнездо для запресовывания подшипника...не знаю по какой причине, то ли изначальный брак, то ли от времени пошла трещина от заклёпки..туда за все года набивалась разная фигня от стирки, типа лохмотья..трещина расширялась..силумин выгибался...нарушилась баллансировка.. барабан начал вращаться на подобии 8-ки...и постепенно выломал всё это гнездо с подшипником.
В поисках новой стиралки приобрёл за одно массу интересных знаний:
Оказалось что моя поломка в АРДО классический вид поломок СМ-вертикалок..меня так же поздравили с 6 летней работой СМ от АРДО..сообщив, что итальянцы (все марки) сейчас стали гораздо хуже качеством и срок им максимум 4-5 лет...рассказали что себестоимость итальянской СМ до 100$..поэтому они не ремонто пригодны. Имеется ввиду, что отработав 4 -года их просто выбрасывают и покупают другую и стоят они 200 баксов, а не как у нас по 400 и 450..
Samsung отмёл сразу в связи с производством в Китае, LG вроде как не плохие функционально, но качество материала оставляет желать лучшего--экономисты блин..всё тоньше и тоньше..как следствие нет жесткости, от этого грохот и дребезжание и пониженная прочность. LG 5 летней давности говорят этим еще не страдали
Електролюксы...делают хрен знает где только не в Швеции, + плюс проблеммы с электроникой при пониженном напряжении
Вообщем после исследования рынка стиральных машин, опираясь на слухи и факты упёрся в СМ-фронтального типа, сделанных в Германии..искал полноразмерную кг на 6, 7
и был приятно удивлён увидев BOSCH WAS 20440 OE на 8 кг. Всё при ней модель 2007 года, сделанна в Германии...вообщем посмотрим чё это за зверь
Кстати гуляя по магазинам бытовой техники услыхал пару не лестных слов и о Мiele..слишком много датчиков..которые не лучшим образом работают на территории СНГ, по причине не соответсвия стандартам ни напряжения в сети , ни давления воды в трубах , ни качеству самой воды
Продолжение:
Итак BOSCH WAS 20440 OE стоит в ванной ..после недели ожидания пришёл мастер..подключил две трубки...похвалил..обнадёжил..включил Полоскание проверил..поставил штампик ..убыл.
Веселуха началась вечером, когда решили постирать..СМ весело заморгала огоньками..заурчала и начала крутить барабан вливая воду..Бак на 8 кг..ну ессесно проверить надо по максимуму
Минут через 5 я увидел, что бак с уже мокрым бельём стал както крутится не уверенно..как бы раздумывая..крутится ли ему ..или лучше повременить...и тут свет в ванной притух..включились тены нагревательные. Барабан тут же затих...потом попробовал крутнуться..но не тут было
Что делать..видимо много белья...вытянули половину...ситуация та же.
Поняв что дело в напряжении начал мерять : 185В...при выключенных тенах 200В
вообщем путём практических исследований выяснилось, что СМ BOSCH WAS 20440 OE работает на грани срыва при 205в с включенным нагревателем.
У нас в 3 часа ночи 205-210В без нагрузки и то не всегда.
Остальные дни посвятил поиску стабилизатора напряжения на 3кВт..Оказывается выбор их совсем не большой либо Китай либо Донецк у нас. Отечественные по стоимости равны стоимости самой стиральной машины: 800-900$ (они же симисторные сообщали мне радостно продавцы, а симисторы видимо из цельного куска золота ... Вообщем решил брать китай, учитывая что у них нагрузку пишут в вольт/амперах и поэтому 3кВт это около 5000 ВА
Был куплен Стабилизатор , увы, киитайский, за 300$, электромеханического типа.
И наконец то СМ показала всё на что она способна..
Вообщем, я так понял, что рабочее её напряжение от 210до 220В.. ток нагрузки при вращающемся барабане и включенном нагревателе от 12 до 15 А. Не верьте продавцам рассказывающих сказки, что СМ работают от 190В.
Так что у кого пониженное напряжение сразу покупайте стабилизатор на 3кВт. Кстати китайский пока ведёт себя достойно...весь день стирали даж не нагрелся, в отличии от проводов..надо больше сечение.
Сергей900
06-09-2007 19:14
[quote="ti_fey"]
ну как минимум там "вечный ремень", т.е. его нет; двигатель он обычно переживает все стиралки; ТЭНы всегда одинаковые (керамические-такая же лабуда)
соответственно основной вопрос - подшипник там лучше или такой же=обычный
про удивление - когда сименс вскроешь, а внутри ситал
про сборку - разве дело в сборке или все-таки в локализации компонентов ?
v161
06-09-2007 21:45
Если напруга всегда занижена, можно трансформатор включить, добавив к сетевому напряжению напряжение вторичной обмотки. Ток вторички нужен ампер 15. Зная сколько вольт хотите прибавить не сложно расчитать мощность транса. Ватт 350 должно хватить.
chudesniy_caban
Гость 212.154.*.*
13-09-2007 08:54
Клиента не жалко ? ведь поковырявшись в машинке ты ее с гарантии снимешь , а в АСЦ с твоей подачи с клиента за новый модуль немеренно бабла слупят!
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD10170SD(прямой привод) перестает крутить барабан
  • СМА LG 80150 перестает вращать барабан через 5-10мин
  • стиральная машина lg-wd10170sd не запускается
  • СМА LG intellwasher модель WD10170SD нужен таходатчик
  • СМ Индезит WIL85(EX)(TE) Отказывается крутить двтжок.
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
