стиральная машина lg-wd10170sd не запускается
Александр-Uln
29-09-2006 15:15
Постоянно моргает индикатор готовности , не блокируется замок люка . Проверил напряжение на термоэлемент не подается ,замена реле ни чего не дала. Что делать дальше? Или беззамены блока управления не обойтись?
СЕРГЕЙ К С
29-09-2006 15:19
а если нажать ПУСК что происходит?
Александр-Uln
29-09-2006 15:21
ни чего не меняется
fed
Гость 85.237.*.*
30-09-2006 16:24
Ковырни модуль,в нем непропаи наверняка.
maxbryansk
30-09-2006 16:41
в аналогичной встречал плохой контакт в разъеме -симптомы были теже
Gena B
30-09-2006 19:00
Александр-Uln, саму кнопку Пуск проверь. Они часто портятся.
Александр-Uln
02-10-2006 10:43
кнопка исправна, если не загорается индикатор блокировки люка -причина в чем то другом. Модуль залит герметиком , кто нибудь пропаивал анологичные?
Аркадий.
02-10-2006 10:46
Александр-Uln писал:
Угадай подшучивать, дразнить
fed
Гость 83.149.*.*
02-10-2006 14:32
во дает а!ему говорят пропаяй а он думает его разыгрывают
СЕРГЕЙ К С
02-10-2006 15:15
Александр-Uln, берёшь фен ,нагреваешь и ковыряешь.
мишаня
02-10-2006 15:26
улыбка Кнопку как проверял?Сигнал на блокировку подаеться с кнопки ПУСК.Ковыряй и проверяй что Gena B советует,дальше посмотрим.
fed
Гость 83.149.*.*
02-10-2006 19:09
опа Мишаня это что за высшая математика?сигнал на блокировку с кнопки пуск?ну ка просвети как это?
мишаня
02-10-2006 21:26
Не на прямую.В том смысле что на замок не поступит напруга пока не будет выбрана программа и нажата кнопка пуск.Не запускаеться программа стирки. улыбка
fed
Гость 83.149.*.*
03-10-2006 06:19
ну это само собой!;-)
Александр-Uln
04-10-2006 16:19
скорее всего GENA B и мишаня правы ,был непропай у кноп ки. Проверю через 3 дня сообщу. Честнро говоря думал что то по сложнее, В С.Ц .блок смотрели диагноз:- заказывай новый.Всем спасибо!
Gena B
04-10-2006 21:35
Раньше в таких случаях я тоже начинал со сложного, щас нааборот, проверять начинаю с самого простого, и как нестранно в большенстве случаев проблема оказывается проста. улыбка
Dim-
04-10-2006 22:00
Вот про этот самый непропай кнопки на незалитой плате я и говорил.
Только Слава (fed) почему-то посчитал нужным это сообщение стереть рёв в три ручья
Слав, ты получил $$ ?
fed
Гость 83.149.*.*
05-10-2006 06:20
нет извещения ещё.
Александр-Uln
09-10-2006 10:52
Все в порядке, стиралка работает. Еще раз, всем спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина lg-wd10170sd не запускается
  • Стиральная машина Privileg 742s ewm 1000+ не запускается
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина Вятка-16, командоаппарат
  • Стиральная машина LG WD1012C нет нагрева.
  • Стиральная машина HANSA PC55
