стиралка LG wd10160n не может сбаллансировать бельё
константинн
Гость 213.59.*.*
30-11-2004 11:13
проработала около года и во время стирки доходит до 11 на дисплее
оставшихся минут и зависает (мотор крутит небыстро в разные стороны и все). через минут 15 загорается UE и выключается.
если кто сталкивался или есть схема или диагностики рекомендация
буду признателен.
kolyo
Дядя Коля
30-11-2004 13:45
Без белья пробовал?
CCK
Гость 213.242.*.*
30-11-2004 16:51
константинн, посмотри свой серийный номер машинки ( если он начинается с цифры 2 или 3 или 401 или 402 или 403 , то у вас машинка со старой прошивкой и поэтому вам нужно обратиться в сервис )
Device
30-11-2004 19:50
Неее!
CCK, у старых прошивок был другой глюк, они не могли ваще разложить бельё, пытались и час и два - вобщем зависали и ошибку не выдавали.
А здесь видно что она просто не смогла разложить и нормально выдала ошибку.
константинн, она ВСЕГДА выдает такую ошибку или только иногда? Если иногда то это обычно происходит во время стирки постельного и(или) когда 1-2 маленьких вещи? Если так то это нормально!
А лучше спиши полные данные Модель и Номер.
константинн
Гость 213.59.*.*
01-12-2004 00:39
серийный номер 309KWO1939. выдает такую ошибку иногда, действительно когда мало белья. модель LG intellowasher 5kg wd-10160n
Device
01-12-2004 05:44
константинн писал:
Так что не парься!
Всё у тебя нормально!
Как я писал :
Device писал:
А твоя новая и уже нормально определяет.
константинн
Гость 213.59.*.*
01-12-2004 21:07
доброго времени суток. спасибо всем. тему можно закрыть.
Гость
195.162.*.*
14-04-2005 15:00
Как WD-10160N разобрать? скрежет внутри металлический. Александр.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
14-04-2005 15:12
Агааа..., косточка от ливчика застряла. Залезь с прожектором в барабан может и увидиш где. Там видно будет с какого конца разбирать.
Device
14-04-2005 19:54
Бернолд писал:
Классика! улыбка
fiat
14-04-2005 20:36
Device писал:
Бернолд писал:
Классика! улыбка
косточку драть, святое дело в LG особенно приятно если попала за заднюю стенку барабана помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » стиралка LG wd10160n не может сбаллансировать бельё
  • СМА Аристон AL 88 X EU, не может прокрутиться двигатель
  • Стиралка ATD 104 EX ошибка F-01
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
  • Стиралка LG WD8013C не запускается
