СМ LG WD1014C - Выгорел участок силового модуля
FELEX
16-07-2007 04:24
S/n 03-100071-01 8240-CT
Плата 6870EC9043B-1 Fsfs-micom
Выгорел участок под РЕЛЮШКАМИ Х144 и Х145.
Пож-ста, помогите картинкой, кто может!!! рёв в три ручья
ALEX UR
17-07-2007 12:21
Держи друг по несчастью.
vadiks
17-07-2007 12:27
Было такое.Восстановил дорожки,правда пришлось поменять ТЭН после перенапруги-работает.....
FELEX
19-07-2007 02:37
ALEX UR, Спасибо, правда немного не та плата , но при сопоставлении стала понятна разводка.
Остаётся только склеить текстолит , когда разьем вытаскивали всё раскололи вокруг (разьем в центре в моём случае) ....Сделаю-отпишу!!!
FELEX
11-08-2007 01:10
А модуль такого вида (нашел на форуме, фото от Fedа)
Что-то картинка не вставляется....
ну хоть так:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97558
При подробном осмотре оказалось, что плата сначала была разрушена (оторвало крепление аммортизатора), а потом произошло возгорание дорожек. Гарь проникла во все трещины (в основном межслойные) в текстолите. Пришлось выпаивать элементы, вскрывать трещины, зачищать.
В результате получилось отверстие диаметром около 7 см.шок
Залил всё эпоксисмолой вставив дополнительно уцелевшие и очищенные фрагменты платы.
Насверлил отверстия, выставил и приклеил элементы. Разводку сделал проводом. Проводами продублировал треснувшие дорожки.
После установки модуля на машину оказалось, что в момент его включения сразу включался и двигатель на больших оборотах, причем происходило это при любой программе.
После этого заменил ULN-ку.
Машина пошла!!!
Список форумов » Бытовая техника » СМ LG WD1014C - Выгорел участок силового модуля
  • СМ LG WD-80152N - Выгорел участок силового модуля
  • СМА Privileg 525 S. Код заказа модуля
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
