СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
Виктор Эверт
06-12-2006 18:07
СМА ЛЖ WD10130N
Проблема такова- машина отключается во время работы, и во времени отключения нет никакой закономерности. В чём проявляется закономерность- каждый раз это случается при попытке запуска двигателя. Случается и при стирке и при полоскание,т.е. может по времени и с 1 минуты отключится а может и через час стирки
. Машина абсолютно новая (но уже без гарантии) -я первый кто её включал.Первые две стирки сделала нормально, а потом началась такая "кухня"Падали подозрения на непропаи на модуле( хотя сомневался -может ли такое быть на совсем новой машине?) Вскрыл модуль- всё осмотрел - вроде всё ОК. Для гарантии пропаял все силовые цепи.Всё безрезультатно- ведёт себя так же.Для наблюдений вывел провода с микрухи питания 5В - при отключениях не происходит сбоев в питание т.е. машина откл.не по причине сбоев с питанием .Напряжение в сети 220В. Двигатель проверил - нет никаких подозрений.
Может кто знаком с подобной проблемой? Прошу помощи
fed
Гость 217.118.*.*
06-12-2006 19:58
замени кварц чтоли?
Виктор Эверт
07-12-2006 09:55
fed, а какой там кварц там стоит? - на нём вместо надписи "размазня".
А микруха сброса может такое делать?
fed
Гость 85.237.*.*
07-12-2006 10:22
Виктор Эверт писал:
может конечно.У меня валяется модуль, 8 мегагерцовый кварц на нем стоит.
Ломакс
редкая сволочь
07-12-2006 12:06
Вся схема, вернее вся силовая часть включается через тепловуху на двигателе. Посмотри, для эксперимента закороти. Контакты на колодке 6 и 7.
Василий К
07-12-2006 23:21
Я наблюдал такое на Samsunge. Оказалось что просто кнопка включения немного залипала и плохо возращалась назад. Так что было достаточно небольшой вибрациии и машина останавливалась. Помыл вокруг кнопку спиртом и всё заработало.
Виктор Эверт
08-12-2006 18:31
Мистер Ломакс, это я уже давно сделал- результата нет.
Что интересно- пустая стирает без сбоев,половина загрузки без сбоев, полная загрузка- сбои.
Вывод- проблемы с двигателем???
Аркадий.
08-12-2006 18:41
Виктор Эверт писал:
а поподробнее, т.е сбой, а питание стоит? или пропадает вместе со сбоем?
Виктор Эверт писал:
начал бы с напруги в сети, при подключении двигуна, на полной загрузке, просадка и отключение. т.е в момент сбоя сеть контролируется? может розетка(удлиннитель) искрить.
Константин Юрьевич
09-12-2006 23:00
Замени модуль , и тогда всё яснее будет.
Виктор Эверт
10-12-2006 08:51
Аркадий., питание при этом стоит - не шелохнётся! Напругу и сбои в сети всегда контролирую,в данном случае всё перепробовал и относительно напряжения в сети нет никакой закономерности- может и при 200в работать при нагреве и при 230 отключиться во время полоскания.Все подозрения на двигун, но что интересно почему она иногда может и постирать час а потом отключиться.Попробую другой двигун подкинуть.
СЕРГЕЙ К С
10-12-2006 11:19
если есть датчик уровня,подкинь для пробы.
была стиралка LG так она без белья стирала нормально а с бельём останавливалась на 44 минуты.заменил датчик уровня и всё стало ОК.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
  • СМА LG WD-1015(0-9) ошибка во время стирки
  • СМА ARISTON AS1047CTX остановка во время стирки
  • СМА WHIRLPOOL AWT 2296 ОСТАНОВКА ВО ВРЕМЯ СТИРКИ
  • СМА LG WD10150S резко сокращает время стирки
  • СМА Hanseatic OKO 1000 набирает обороты во время стирки.
