LG WD-U32 странный негатив
Игорь-2005
17-07-2007 15:10
LCD телевизор LG WD-U32
шасси не знаю.
Неисправность заключается в том, что иногда тёмные части изображения становятся белыми, но светлые при этом остаются в норме. Первый раз вижу такое. Реагирует явно на простукивание, но очень редко - раз-два в день вылазит глюк. Простукиванием отсёк все блоки, кроме матрицы и встроенных в неё блочков (сверху и сбоку). Из-за редкого появления неисправности пока не стал разбирать матрицу. Простукивание и изгиб блочков (насколько было можно достать без разборки) эффекта не дал, не было эффекта и при изгибе шлейфов от блочков к матрице (текстолит-стекло). Остаётся матрица? У кого-нибудь такое было?
Телек привезён из Китая, но хорошей сборки. Всё, что прочитал на матрице, это:
Optoelektroniks V320B1-L01
Какие будут мнения?
Игорь.
status DNA
18-07-2007 06:00
А как насчёт контакта в разъёме LVDS кабеля?
Игорь-2005
18-07-2007 06:40
status DNA писал:
Это в первую очередь.
Я же сказал, что отсёк всё до матрицы и её блоков... Меня интересует, может ли такое быть из-за самой матрицы?
Kvas_ua
18-07-2007 13:19
status DNA писал:
поддерживаю - неделю назад делал - пропайка не помогла - пришлось по одному проводу из разьема (мамки) дёргать и дожимать . ( LVDS -вых на матрицу )
На экране , как на "севшем " кинескопе негатив и много белого ( как недоускорялка)
Игорь-2005
18-07-2007 17:22
Надо, видимо, добавить. Дело в том, что хотя заявленная неисправность выходит редко, но при простукивании изображение на мгновение промелькивает белым достаточно часто. При простукивании матрицы (сзади) - сильнее всего! При простукивании блоков, изгиб всех шлейфов - ноль эмоций!
Я сразу подумал на LVDS и капитально его помучил, но эффект не проявился.
Kvas_ua
18-07-2007 20:22
ну тода без матрици не обойтись !
" матрица " она везде ( вокруг нас улыбка )
Ещё раз прочитал первый вопрос - там всё ясно описано , не надо повторятся, извеняюсь сразу не понял.
Игорь-2005
19-07-2007 15:21
Kvas_ua писал:
" матрица " она везде ( вокруг нас улыбка ).
Я тоже упёрся в матрицу, но гложат сомнения. Может ли матрица (стекло!) дать такой эффект?
Игорь-2005
23-07-2007 13:46
Ау-у!
Может ли матрица (стекло!) дать такой эффект? Если да, то лично мне не понятен механизм неисправности... У кого какие мысли? Прошу помощи
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG WD-U32 странный негатив
  • Samsung LE40M86B..Похоже на негатив
  • (LCD) DAEWOO DCL -15D1 Искажение изображения (тип негатив).
  • LCD Philips 32PF5321/12 странный глюк
