стиралка LG WD-80250S сразу включается слив
ROMANMASTER
06-10-2006 19:53
стиралка LG WD-80250S после включения и выбора режима сразу включает слив . Если кто втречал подскажите в чём может быть причина такого поведения.
fed
Гость 83.149.*.*
06-10-2006 21:02
а залив то есть?а шланг слива куда вставлен ?
Alexzz
06-10-2006 23:08
О чём вообще речь? Об активации экоклапана? О включении насоса на несколько секунд перед началом цикла? Или о том, что вода тёкёт внутрь и сразу вытекает в слив?
Ломакс
редкая сволочь
07-10-2006 04:23
Alexzz, там нет эко-клапана. Вариантов два - или самослив или модуль.
CCK
Гость 85.95.*.*
07-10-2006 09:53
Мистер Ломакс, скорее второе - модуль
Alexzz
07-10-2006 10:36
На днях тут один коллега привёз старый индежутик, говорит - насос на полоскании всё время работает. Оказалось всё проще простого, катушка клапана пробита и при попытке налива, так как клапан и насос включены последовательно а клапан пробит, то естественно работает насос.
ROMANMASTER
07-10-2006 12:52
насос включается сразу поосле срабатывания блокиратора ,на любом режиме.
Такое ощущение , что замкнуто реле (или пробит семистор ) которое включает насос.
Плата залита и проверить не так то просто .
подскажите в каком месте искать или как плату целиком вытащить?
ssss1
07-10-2006 13:07
пробит семистор
ROMANMASTER
07-10-2006 13:11
который ( в каком месте стоит )?
fed
Гость 83.149.*.*
07-10-2006 13:30
да вообще то рядом стоят маленькие симисторы
ROMANMASTER
07-10-2006 13:40
как лучше добраться до платы , поделитесь секретом
maxbryansk
07-10-2006 14:21
ROMANMASTER, вырезаешь пластик в месте пайки семисторов, вырезаешь герметичный слой - вот и добрался
ROMANMASTER
07-10-2006 14:24
ну я так и думал
Список форумов » Бытовая техника » стиралка LG WD-80250S сразу включается слив
  • Стиралка LG-WD 80250s набор и слив воды
  • Стиралка Zanussi FLS 702 на всех программах слив
  • Стиралка Whirlpool awt 2295 не работает слив воды
  • Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив
  • СМ Whirlpool 2205 На всех программах включается слив.
