СМА LG- WD-80186N -остановилась.
RUS196060
18-05-2008 21:38
СМА LG -WD-80186N. P/N3850ER3043L.Номер на бирке -76841212000232120647.Номер на плате управления-6870EC9070A-0. Машине был задан режим стирки на 95градусов.Во время работы машину как будто сильно резко встряхнуло,замок резко отключился и появился запах горелого.Питание при этом не пропало.Проверил замок и его цепь- все ОК.Снял плату управления.Никаких следов подгорания нет.Обнюхал на запах насос и движок -запаха подгорания нет.Плата идеально-чистая,залита прозрачной резиной.Может кто сталкивался с таким дефектом?Как определить на этой машине код ошибок.До сих пор с LG не сталкивался.Машине 4года.Заранее всех благодарю.
triks
18-05-2008 21:40
А ты компаум расковыряй и под ним увидишь что к чему.
serviceman
18-05-2008 21:43
поиск рулит
RUS196060
18-05-2008 21:54
хорошо.расковыряю и отсигналюсь.
Romuald
18-05-2008 22:06
посмотри хорошо в районе ТЕНа улыбка
vov5151
18-05-2008 22:26
посмотри хорошо в районе релюх
Бонально.
serviceman прав, тем было столько ... Поиск тебе о них поведает. подмигивание
RUS196060
18-05-2008 22:50
расковырял компаум.Нашел отгоревший контакт от разъема RD3 к реле X144.Второй контакт реле тоже на грани(кольцевая трешина).Востановлю дорожку и проверю.Результат сообщу.
vov5151
18-05-2008 22:56
Пропояй сразу все релюхи и будет тебе счастье. Исключиш варианты повторов.
солтек
18-05-2008 23:35
На LG это очень часто, возьми лупу и просмотри всю силовую часть.
pasha86
20-05-2008 14:53
иногда бывает 12крен греется
rassergei
20-05-2008 15:39
RUS196060, Так просто дорожка не обгорает, возможно придется менять тен из-за накипи.
serviceman
20-05-2008 15:49
rassergei, а ты сколько таких модулей ремонтировал?Один?Да почти,что каждый день они отгорают.И ТЭН здесь непричем.
rassergei
20-05-2008 16:17
serviceman, Да признаю опыта у меня маловато будет злость Но, примерно десять модулей восстанавливал из-за причины накипи на тене. Больше попадались индезитовские машинки
Илья николаич
20-05-2008 16:28
rassergei писал:
Ну и чего тут скажеш?У нас вода великолепная и что такое накипь,народ знает только из телевизора.Но все до единой лыжи через это прошли.Одни раньше другие позже.
Очень классная и прибыльная поломка.
regiss
20-05-2008 16:31
rassergei писал:
Накипь, калгон......... итд, итп,..... пургу только не надо гнать насмотревшись рекламмы.
Если ТЭН перегорит (допустим от накипи), так модулю это абсолютно п-уй.
А вот если ТЭН пробьёт на корпус, что произходит из за корозии металла, чаще всего от использования всякой гадости, типа лем.кислоты, калгона и тд. - вот тогда то весь удар на себя и берёт модуль
lenya-ali
Предупреждений: -9
20-05-2008 17:32
Что вы голову ломаете, результат он не сообщил.
rassergei
21-05-2008 01:23
regiss, пургу неганю :-) Если на тене образуется большое количество накипи машинке понадобится больше времени на подогрев воды, например чтоб нагреть воду до 60°C надо 50минут, а если имеется накипь, тен будет греть все 120 минут (из за плахой теплоотдачи). Поэтому и невыдерживают проводники.
p.s. В свою машинку (которая у меня два года) калгон не добавляю.
Сыплю примерно 5 раз в год порошок для удаления накипи. Тен до-сих-пор как новый блестит.
Гоблин
21-05-2008 10:20
rassergei, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! да пусть в час разница в нагреве площадь проводника и реле ращитана на эти нагрузки. А вот тен, просто из за нарушения температурного режима перегорает. Да пры перегреве уменьшается сопротивление тена и он накрывается медным тазом быстрее но повторюсь сечение проводников ращитано с запасом. Не смеши народ!
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG- WD-80186N -остановилась.
  • CMA ZANUSSI FL1200 После стирки остановилась ,не включается
