DSok Новичок Сообщения: 5
Стиралка запускается и работает в соответствии с выбранной программой, но по истечении определенного времени (около 10мин) таймер стоит на месте а она продолжает стирать (Кроме режима "Быстро".т.е.30град и 30мин, этот режим заканчивается нормально)...При выборе различных режимов мною установлено что стиралка не греет воду...ТЭН проверил сопротивление 27 Ом, плата на первый взгляд тоже без заметных ущербов..смущает датчик температуры..его сопротивление около 26кОм(а должно вроди быть при 20град около 15 кОм)..датчик похоже реагирует на изменения температуры его сопротивление уменьшается в теплой воде (до 15кОм) а в холодной возростает до 75 кОм...Буду благодарен за ваши советы!!! |
mihaele Участник Сообщения: 903
Это проблемма реле тагрева --описывалась здесь не однократно .. Поиском.. пошарь найдёшь целую кучю тем |
Извените, но я искал перед тем как написать эту тему...ничего подходящего не нашел!!! |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
| mihaele писал: | | .. Поиском... пошарь найдёшь целую кучю тем |
moidodyr3 Участник Сообщения: 107
На ТЭН напрежение есть?Если нет копай модуль |
Утебя название темы одно , а должно быть .. нет нагрева.. Если так же в ПОИСКЕ набирать то не чё и ненаходиться  |
Oven_ku Участник Сообщения: 68
Расковыривай модуль (только аккуратно, не сломай печать т. к. текстолит у "лыж" хрупкий), пропаяй релюшки. Скорей всего где "жареное" увидишь, но лучше пропоять все чтобы не было повторов. Эти пенки - болезнь у "лыж". Теперь о вскрытии модуля:
не пытайся вытащить из пластмассового корпуса. Откинь модуль интерфейся и аккуратно прорежь пластмассовый кожух со стороны печати там где находятся релюшки, отковыряй компаунд и все в твоих руках. Успехов. |
..Спасибо за совет...Oven_ku...Подскажите как правильно плату интерфеса "откинуть" пластиковые защелки похоже очень плотно сидят...И на всякий случай подскажите ориентировочную стоимость модуля и легко ли его заказать??? |
| DSok писал: | | Подскажите как правильно плату интерфеса "откинуть" пластиковые защелки похоже очень плотно сидят... |
Если ты этого допереть не можешь , то лучше вызови мастера  |
-kolo- Участник Сообщения: 152
DSok, Ай молодца - ну просто цаца, а не вопрос!
А теперь у тебя два выхода:
1) Обратится в сервисный центр
2) В магазин за новой СМА |
macsimys Новичок Сообщения: 4
Непонятно в режиме "Быстро" тен работает? Если работает то прошивка.Обращайся в сервис. |
macsimys, Какая прошивка на Лаже ????? На быстрой стирке, успела нагрела , нет так постирала зато быстро , нет контроля температуры , только время А тайну про прошивку на LG не кому не рассказывай |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
mihaele, отчего же?А от самсунга не пойдет туда прошива разве??? |
serviceman, Да-Да класно сказал Но вот проблемма ПЗУ там разного калибру стоят А прошива чё надо  |
mihaele, дык есть на Гнус прошивка.Какая разница клибр-то?Задачи у неё одинаковы.Да и корейцы оба....Содержимое ИМХО тоже одинаково!!! |
Ну вот и всё Великая тайна раскрыта  |
Device Участник Сообщения: 390
Ну ладно хлопцы хватит ржать то - флейм на это есть.
А у чела действително проблема с реле ибо это болезнь ЛЫж.
Кстати, а помните о превентивной замене модулей на тему не окончивающегося цикла стирки? Может у него то же самое?
Номер на модуле подскажи?! |
Саша С Новичок Сообщения: 21
Ребята я конечно ёщё "ламер" но может тэст что-то подскажет? |
vad6751 Участник Сообщения: 191
Саша С, модуль стоит в пределах 4.000р. Мастер сделает от 800 до 1.500р. (это у кого какие расценки) |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
DSok, пробоя или утечки ТЭНа на корпус нет? |
serg234 Участник Сообщения: 559
DSok, это твая личная машина или решил подхолтурить? |
| DSok писал: | | Подскажите как правильно плату интерфеса "откинуть" пластиковые защелки похоже очень плотно сидят...И на всякий случай подскажите ориентировочную стоимость модуля и легко ли его заказать??? |
Не кто же не подсказал и он обиделся и не прийдёт больше  |
Большое спасибо всем кто написал!Особенно СашаС, Oven_ku, Device //////Удачи Вам ребята//////...У меня не было возможности ответить...' '
рёв в три ручья
.Проблему решил.. ' '
улыбкабудем считать что мне повезло...все оказалось просто ..порылся в журналах...запустил сервис-тест, кроме проверки подачи напряжения на ТЭН (напряжение отсутствовало), проверил работу датчика температуры (показания соответствовали действительности)...Начал искать проблемму в модуле...дороги и рэлюхи оказались цэлыми, но когда пластмассу вырезал почти до входа нашел удачно отгоревшый контакт...пропаял..залил вставил все заработало....' '
одобряю
Еще раз спасибо!!! |
DSok, ты конечно молодец, только тему отметь как решоную. |
