СМА LG WD-80180N не блокируется люк
Евгений!
25-06-2007 17:38
На УБЛ не поступает напряжение. Вскрыл плату. Было подгоревшее реле тэна, проблему устранил, но эффекта ноль. Блокировку включает симистор BGR8PM, управляется с проца через улн-ку. Решил поменять её, но на ней нет маркировки(чип). рёв в три ручья
Alexzz
25-06-2007 18:01
Вопрос то в чём?
Евгений! писал:
Вскрыл плату.
Каким образом? Полностью выковырял из кожуха? Если да, то можешь её уже выбросить.
А вообще поиск рулит. Это как минимум раз в неделю тут обсуждается.
fed
Гость 85.234.*.*
25-06-2007 22:04
блокировку у лыж включает реле.Пропаяй все релюхи во первых,тогда и поговорим
sadko178
25-06-2007 22:19
fed писал:
А вот после этого и говорить не о чем будет голливудская улыбка
v161
25-06-2007 22:23
У меня улн-ка негодная попадалась. Правда только один раз. Релюха ею и включалась. Модель лыжы не помню. Проверь на включенной машинке приходит ли напруга на включение реле. Если да то пропаивай или меняй релюху. Если нет, то ищи в плате. Внимательно осмотри цепи на микротещины, а еще лучше прозвони. На щупы прикрепи тоненькие иголочки и протыкая компаунд можно все прозванивать.
Гоблин
26-06-2007 09:50
Ответить, все ответили. Добавить не чънечего. Готового ответа нет. Ждем результатов.
Евгений!
27-06-2007 14:59
Всем спасибо! Дело действительно было в реле которое стояло рядом с трансом.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD-80180N не блокируется люк
  • СМА LG WD-80180N Не включается
  • СМА LG WD-80180N на дисплее CL
  • CMA LG-80180N не греет воду при 60 градусах
  • Стиральная машина LG WD 80180N горит DE
  • CMA CANDY CTE103TV_31000068_02494925 только блокируется
