kruz Участник Сообщения: 30
Програмы не запускаются, горит индикатор de. Замок рабочий и провода к нему. Куда смотреть? |
Gena B Участник Сообщения: 559
kruz, Закрой дверцу или замени замок. |
CCK Гость 62.33.*.*
wawann Участник Сообщения: 251
kruz, Модуль, Кстати подобные темы уже были! |
PSV Участник Сообщения: 200
Прав CCK, снимай модуль и ковыряй, смотри по проводам от замка, обычно выгорают дорожки на реле. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
DE---- ошибка Дверца не закрыта
Кнопка старт/пауза нажата при открытой двери
Не исправно устройство люка.
Ну и от меня:вскрой замок --зачисть все контакты, не отвечают. |
fed Гость 85.234.*.*
vitaletto,спорим модуль вскрывать надо..... |
Абсолютно не исключаю.Я от простого подтолкнул сдул инфу производителя народ ет любит.Ну а тема щас раздуется плавно перейдет в плату не пропаи, комутацию, ключи.Дык кто он еще себя не проявил.Послед операций СМА не знает-уже видно ,Щас батальон нянек соберется.kruz, СМА диагностируется ;питание замок --------- -должен быть ответ с замка и т.д по порядку.В инете книжка бродит РЕМОНТ СМА для начала пойдет 450руб |
Electr Новичок Сообщения: 8
95% модуль !!! Вскрывай со стороны пайки в районе силовой части и ищи отгоревшую дорогу на силовом реле....(это в том случае если на замок не заходит питание)
Alexzz Участник Сообщения: 4326
1. Проверяем замок. Если неисправен - меняем. Если исправен то
2. Расковыриваем модуль сзади, в районе силовых реле и устраняем холодняки. |
Виталя АЛЬФА Участник Сообщения: 32
У тебя есть два варианта простой и сложный, незнаю твоя машинка или у клиента. ПРОСТОЙ при преведущем запуске машинки была незакрыта дверка машинка выдала код неисправности DE отключение машинки толку не даст машинка при последующем включении будет всё тоже, машинка помнит ошибку сбросить её можно нажав кнопку ПУСК/ПАУЗА и держать несколько секунд произойдёт обнуление после этого попробывать запустить и если получится считай тебе повезло. Если нет и ты не мастер то лучше обратись в С/Ц . Ятебе положу принципиальную схемку твоей машинки проблема в модуле померяй напряжение с него на блокираторт наверняка не идёт плата в силиконе вот его надо поднимать и смотреть там может непрпай быть, рэле и есть сопративление из строя вылетает там смотреть надо ,впринципе полистай форум про LG вопросы почитай, они хоть и модели написаны разные, а прблема одна и таже у всех, да кстати если питание с модуля идёт на блокиратор и он фиксируется, но она не пускается то в блокираторе не замыкается эл.контакт там с боку есть регулировочный винт можно аккуратно подстроить было раз такое, а чтобы блокиратор вышел из строя такого ещё пока не разу небыло, если документы впорядке и три года не истекло можеш если проще тозаказать что тебе надо, а там смотри сам.
Program_Chart.rar 234,37 КБ Скачано: 501 раз(а)
Люди!!!! Спасибо за такое кол-во ответов. Паяльник вроде держу в руках уверенно(для Виталя АЛЬФА) подскажите "плиз" как проще убрать силикон с платы!!!! |
Открывай поиск, вопросы вскрытия модулей LG обсуждались уже не раз. |
извините за невежество! как на форуме включить поиск
Добавлено 02-02-2007 17:33
Всем спасибо за помощь!!! Силикон срывать не пришлось срензали пластик сзади и нашли обрыв дорожки.
запаяли дорожку возле реле (обгорела до смерти)
Все заработало. |
С права в верху ПОИСК. Вводиш ключевые слова и поиск. |
vitaletto, LG короткое имя.Поиск с ним некорректно пашет |
