с\м LG WD 80180 NU -не включается
Виктор Эверт
05-06-2006 10:45
см LG WD 80180 NU после пожара (как напасть какая-то - за 2 месяца 3 машины ЛЖ после пожара)
не включается потому что поплавилась панель управления- вытащил модуль из панели- без каких либо повреждений- включил -работает.
Где можно купить на эту модель крышку и декорацию панели управления?Может у кого в нашем регионе такая на распыл стоит?
vladik
05-06-2006 11:57
Виктор Эверт, заказной код панели 3721ER1047A, верхней крышки 3457ER1003A, заказать и купить ты можешь её в любом АСЦ LG, уполномоченном на ремонт бытовой техники.
Юрий Бабарыкин
05-06-2006 12:05
Мне недавно попадалась ВД10130 после пожара модуля, внешне целая, но подходят ли от них панели? Скорее всего нет.
Виктор Эверт
05-06-2006 13:34
vladik, кода деталей у меня тоже есть а вот купить в АСЦ -это длинная песня без конца-сам испытал.
CCK
Гость 85.95.*.*
05-06-2006 13:57
Виктор Эверт, могу заказать тебе эти детали, если согласишься на самовывоз
( в один конец прим. 4000км) улыбка
Виктор Эверт
05-06-2006 14:08
CCK, ну ты и шутник!Так решить эту проблему мы и сами можем!
FKon
05-06-2006 17:38
В прошлом году был такой же случай с лыжей. После пожара оплавилась панель управления, верхняя крышка, люк. Клиент покупал в кредит и еще не расплатился за нее. Модуль оказался целым. Но от ремонта отказался, т.к. дороговато выходило.
vladik
05-06-2006 17:55
Виктор Эверт, панель стоит 22$, крышка стоит 20$.
fiat
05-06-2006 19:22
если есть стиралка ,то есть и деньги,нет денег нет стиралки,кредит это гемор мастеру.
vladik, и бабушка повесилась. недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Гость
83.239.*.*
22-10-2006 21:46
СМА LG WD80180N S/N 401KW03016 P/N 3850ER3043J
Погорели дорожки на плате. Если у кого нибуть есть возможность сделать фото или можно на словах, соединение разъёмов RD3 WH3 и реле Х145. Заранее спасибо фото прилогается.
Alexzz
22-10-2006 22:42
NEON_1967 писал:
СМА G
Вот это ты очень точно подметил! голливудская улыбка
Rain
Гость 62.109.*.*
22-10-2006 22:44
помираю со смеху!
Alexzz
22-10-2006 22:46
NEON_1967, там кажись релюшка на второй стороне. Ты зачисть всё, замени реле если ножки отгорели. А в сгоревшей зоне помоему всего лишь контакты реле и есть. Оно просто включает тэн. Тоесть схема предельно проста. Вот смотри, с левой колодки идёт питание (легко можно заключить по тому, что дорожки идут прямо на первичку транса питания). А на правой тэн. Тэн включается к питанию через два реле, по одному с каждой стороны. Вот и вся схема.
Гость
83.239.*.*
23-10-2006 01:20
Прошу пардона за ошибкикак я понял обе релюшки управляют тэном. Короче завтра точнее уже сегодня я её настрапалю одно хреново плату прийдётся выпиливать уж больно прогорела. А мозги в таком прямом направлении уже и не думают.
А это так для интетеса недельные трофеи.
Alexzz
23-10-2006 01:22
NEON_1967, а каким образом сие изображение относится к теме?
Добавлено 23-10-2006 00:29
NEON_1967 писал:
Я обычно сначала удаляю остатки старого реле, затем всё мою ацетоном. Ацетон хорошо смывает иллюзии большого бабаха и оставляет только реальную черноту. Ну а её я уже просто соскребаю ножом. Да, в некотороых местах получается до дыр, но вцелом плата остаётся и есть к чему крепить новую реле. После запайки контактов катушки новой реле силовые контакты остаются на весу. На каждый контакт я накидываю петлю из очищенного многожильного провода, протягиваю к той дорожке куда он должен быть подключен и всё обильно пропитываю припоем. Держится вполне нормально. А вот если выпилить большую дырку то с креплением реле уже так хорошо не получится.
мишаня
23-10-2006 10:49
Alexzz, Это взятка.Ключи от квартиры. Часы Roleks. улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
23-10-2006 11:13
мишаня писал:
фирма Ролекс пишется так Rolex
Rain
Гость 62.109.*.*
23-10-2006 11:27
fed, это отечественный.
MOON
Гость 217.23.*.*
23-10-2006 12:23
у меня примерно такое количества борохла в одной из машинок попалолсь .только там вместо часов, связкаключей была с цепочкой полметра.! помираю со смеху! ну и как обычно костоки ливчиковые голливудская улыбка т.д.и т.п.,только накакать туда забыли помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! !
Гость
83.239.*.*
23-10-2006 22:14
Примерно так я и сделал но соскрёб черноту зубным буром дыра конечно есть но это я уже залил силиконом.Уже вё работает а картинка чтоб народ не заскучал.
T-Rex
07-11-2006 11:01
Не работает рёв в три ручья
Пользователи говорят, что был перегруз, начала работать потом встала.
Визуально все нормально.
Симптомы такие:
1. Не запирается замок крышки. Напряжение на замок не подается (кажется, должно быть 220)
2. При нажатии на Start думает какое то время и вылетает ошибка на дисплее. DE кажется.
3. При замыкании контакта в замке никакой реакции.
Как обнулить эту ошибку? ИМХО все с машинкой нормально, просто заблокировалась.
Ну и вообще, что делать -- машинка моей подружки, ну ОЧЕНЬ надо починить... Прошу помощи
Ломакс
редкая сволочь
07-11-2006 11:29
там ничего не блокируется и ничего не обнуляется. Ремонтировать надо.
T-Rex
07-11-2006 13:29
Мистер Ломакс,
Пока никто кроме Вас не ответил(спасибо, кстати!) -- буду спрашивать у Вас.
1. Где можно найти схему?
2. Что обозначает код ошибки DE (кстати, пробовал войти в сервис-режим, удерживая нажатыми кнопки на панели при включении питания -- надо сказать таковой имеется, причем не один)?
3. Чем удалить компаунд, которым залита плата?
4. Примерно сколько может стоить новый командоаппарат?
fed
Гость 85.237.*.*
07-11-2006 13:33
Вызовите мастера.Не надо пытаться чинить что либо на халяву.Ваша подруга-наш клиент.Можете помочь ей оплатить сумму ремонта.
Ломакс
редкая сволочь
07-11-2006 13:37
1.Схема не поможет. Так как там блок нарисован просто прямоугольником. Тем более выяснено, что
T-Rex писал:
2. DE - через определенное время не заблокировался люк.
3. Воспользуйтесь поиском - обсуждалось не раз. Можно по-разному.
4. Все зависит от сервис-центра. Каждый может назначить любую.
T-Rex
07-11-2006 14:29
fed,
Вы наверно в большом городе жывете? В нашем Мухосранске ближайший сервис -- в Питере.
Теперь расклад:
1. Стоимость ходки автомобиля в Питер 1500р., если по-божески, умножаем на 2 -- отвезти, потом забрать всего 3000 минимум.
2. Блок без всяких накруток со склада -- 4255р.
3. Услуги мастера -- ну Вам видней, я думаю порядка 10% от стоимости изделия -- никак не менее 1000р.
Итого за ремонт почти новой машины: 3000+4255+1000=8255р. Без учета дополнительных расходов!
Стоимость такой-же, только новой машины составляет 9165р. голливудская улыбка Я Вас убедил?
И уж поверьте мне, никоим образом я не составлю Вам конкурэнцию, честное слово -- мне кажется, что мы с Вами в разных странах живем... недовольство, огорчение
Мистер Ломакс,
Я вручную замыкал концевик в замке люка(снял, вскрыл, нажал). Ничего не изменилось.
fed
Гость 85.237.*.*
07-11-2006 14:42
T-Rex,ковыряй модуль предварительно вынув его из коробки,погрей ее феном как следует,модуль пойдет хорошо.Плоской отверткой удали компаунд,найди непропаи в модуле,пропаяй,поставь обратно без заливки и пользуйтесь.
CCK
Гость 62.33.*.*
07-11-2006 15:12
T-Rex писал:
а вот этому не верю, у LG хорошо развита сервисная сеть,
достачно открыть любой гарантийный талон и найти адрес ближайшего сервиса
T-Rex
07-11-2006 15:31
fed,
Спасибо.
CCK,
Ну, чувствую придется выкладывать скан своего паспорта с пропиской и гарантийного талона голливудская улыбка
А затеял я ремонт этой машины из каких соображений? Вам мозги позаливать? Оно мне надо?
Давно вышел из возраста, когда любая коробка с кнопками приводила в восторг и манила заглянуть в нее.
Азен
08-11-2006 06:01
Если с\машине менее 3-х лет, то замену модуля можно провести по бесплатному сервису...
Список форумов » Бытовая техника » с\м LG WD 80180 NU -не включается
  • СМА Ardo T80 не включается
  • СМА LG WD 80164SP не включается
  • СМА ARDO FL 80E не включается.
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • СМА Zanussi FAE 825 V не включается
