сма LG WD - 80169N не запускается
v161
19-11-2006 21:12
Попались LG WD - 80169N две штуки и обе не запускаются. На одной на табло загорается ключ ( блокировка двери ) и машинка остается в таком состоянии сколько угодно, ничего больше не происходит.Напряжение на открытие клапана не поступает. На другой нет напряжений на блокировку двери. После включения сек. через десять высвечивается ошибка. Плата залита прозрачным компаундом. Можно ли их как нибудь ремонтировать? Если знать куда лезть можно попробовать расковырять компаунд до нужной детали. Деталь разломать так чтобы остались выводы . Аккуратно подпаять деталь и искать дальше почему блок не работает. Есть ли у кого какие соображения что делать с машинками. Нет ли случайно фотки с обозначением назначения основных деталей чтобы знать что ковырять.
fed
Гость 217.118.*.*
19-11-2006 22:30
во втором случае точно холодная пайка.ищи поиском сто раз обсуждали как ковырять модуль лыж
master-777
20-11-2006 22:20
проверь дверной замок. ну и платку конечно ковыряй по краешку. и аккуратно вытаскивай. FED правильно говорит-это уже обсуждали:)
Список форумов » Бытовая техника » сма LG WD - 80169N не запускается
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Whirlpool AWT2295 Не запускается
  • стм Indesit W105TX не запускается.
  • СМА BOSCH WAE 1616 не запускается
  • СМА Bosch WFC 1667.Не запускается
