СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
торобб
13-11-2008 12:46
После выбора программы СМ блокирует дверь, заливает воду и двигатель издает гул,СМ рестартует и все повторяется.Двигатель исправен
Ломакс
редкая сволочь
13-11-2008 12:51
Чо в тесте?
каким образом проверялся двигатель? И чо такое "рестартует"?
Илья николаич
13-11-2008 12:51
А поиск не пробовал юзать? Этот вопрос уже сто раз разобрали.
торобб
13-11-2008 13:02
Поиском юзал,но на мою модель ничего не нашел.Просматривал аналогичные неисправности,менял симистор и ULN 2004-не помогло.Двигатель ставил на другую СМ-работает,не искрит.Входа в тест на эту модель у меня,к сожалению,нет.
Пилот
13-11-2008 13:39
Прочти правила, опиши что делал.
торобб,Если НИЧЕГО не нашел, ну... меняй модуль
sadko178
13-11-2008 14:12
торобб, Сделай трепонацию модулю будет тебе счастье ,
Сергей333
13-11-2008 18:54
торобб, релюшки реверса щелкают? Недавно чинил модуль с аналогичной проблемой, был в обрыве резистор R131 на 220 Ом... Резистор можно прозвонить не вскрывая модуль...
Что касается моделей, то схемотехника во всех Лжышках с обычным движком абсолютно одинаковая или идентичная ....
торобб
13-11-2008 20:27
Благодарю,Сергей333.Действительно,не усмотрел резистора.Спасибо всем участникам.
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
  • СМА LG WD-80302NP не вращается двигатель
  • СМА LG WD-12150FD не вращается двигатель
  • СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
  • СМ ARISTON AVSL129R не вращается двигатель
  • СМА Indesit WIL85(EX) не вращается двигатель
