Amil Новичок Сообщения: 10
Привет всем. см LG WD - 80160F инд. код 3091FR0046C - 305 - 05510 - 00 - 4. При нажатии на кнопку ВКЛ. продолжает бездействовать в течении 1-3 мин. Иногда приходится неоднократно нажимать на кнопку ВКЛ, Подозрение на замок двери или на плату ел. |
Rain Гость 62.109.*.*
| Amil писал: | | Привет всем. см LG WD - 80160F инд. код 3091FR0046C - 305 - 05510 - 00 - 4. При нажатии на кнопку ВКЛ. продолжает бездействовать в течении 1-3 мин. Иногда приходится неоднократно нажимать на кнопку ВКЛ, Подозрение на замок двери или на плату ел. |
Это утверждение или вопрос? |
fed Гость 83.149.*.*
пропаяй холодняки в модуле.как его очистить от герметика не спрашивай!имей ввиду что пропаивать нужно сразу все реле,дросселя и сетевой транс. |
fiat Участник Сообщения: 344
ну и подозревай наздоровье  |
| Amil писал: | | Подозрение на замок двери или на плату ел. | замени сначала замок ,потом видно будет |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Кстати, только сейчас заметил - такая модель разве есть? 160-я серия бывает на 7 кГ? Или уже делают? |
ssss1 Участник Сообщения: 34
да есть!!!!проблема в кнопке!!!!понель повело с видеков можно взять кнопку!!!! |
s-sasha Участник Сообщения: 631
зачем такие мелочи с хлама ставить, когда это все в продаже есть.да и стоит три копейки. а такая модель мне не встречалась. |
Rain Гость 81.16.*.*
LG WD - 80160F, на сайте только с буквой N, хотя разницы наверно нет. |
Rain, разные модули, барабан, задняя половинка бака и пружины. Это при условии что такая модель есть. Но ее нет. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Была такая проблема,после замены сетевой микрухи все столо в норме. |
ну ка обьясни,что ты имеешь ввиду под сетевой микрухой? |
| fed писал: | | под сетевой микрухой? | Думаю что это микрик который стоит на плате. |
fed Гость 85.237.*.*
Rain,  |
Микрик, это микросхема имеется ввиду? |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Цитата: | | Микрик, это микросхема имеется ввиду? |
это микрокнопка |
Дык, блин, так и надо говорить, а то говорят микрик, в голове асоциируется микросхема.  |
Тогда что за сетевая микросхема?  |
fed, думаю это кренка. Кстати афтар чота свалил куда-то. Так ему надо, видимо... |
это кнопка, а микруха - микросхема  |
Мистер Ломакс,спасибо,разьяснил Неужто нельзя сказать стабилизатор питания было?А sadko178, .....
| Мистер Ломакс писал: | | Кстати афтар чота свалил куда-то. Так ему надо, видимо... | Убился ап касяк  |
fed, Я кнопку и имел ввиду, просто не так выразился прошу прощения  |
