LG WD-80150NUP замена двигателя 4681EN1010D
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Uoren2009
11-12-2017 10:01
Плата управления 6870EC9168A. Двигатель 4681EN1010D (220-240V 50Hz 3A-300W CLASS A 200RPM) замкнул. Имею в наличии (крепление совпадает и основные характеристики) двигатель: MCA 52/64-148/AD9 11500 rpm- 2A - 430W .
В двигателе MCA 52/64-148 нет выхода третьего контакта от обмотки статора на на разъем (1). На рисунке красных обозначено. Возможен ли выход без перемотки двигателя, спасибо.
  MCA 52_64.jpg  76,75 КБ  Скачано: 37 раз(а)
  подключенеие двегателя 4681EN1010D.jpg  74,25 КБ  Скачано: 41 раз(а)
alexu63
11-12-2017 12:51
Uoren2009, ваще не проблема со средним выводом, берёшь и сам делаешь этот средний вывод, ничего при этом не разбирая
Uoren2009
11-12-2017 13:51
alexu63 писал:
Uoren2009, сам делаешь этот средний вывод, ничего при этом не разбирая
А как вы предлагаете на схеме вывести средний вывод?
Средний вывод идет с середины обмотки статора и при подаче напряжения на правое или левое плечо - получаем реверс. Или я ошибаюсь - реверс получается за счет релюшек?
alexu63
11-12-2017 14:11
реверс релюшками задаётся, а средний вывод вкл. при работающем двигателе, так что не парся делай средний вывод и всё
Добавлено 11-12-2017 14:26
блин поспешил со своим "и всё", там надо смотреть предусмотрен ли на статоре место под вывод или нет, у самсунгов проще фишку вставил и точно все, а как у лыжи надо смотреть
Uoren2009
11-12-2017 14:28
alexu63 писал:
не парься делай средний вывод и всё
Большое спасибо за подсказку. Хочу уточнить, т.е. нужно(схема MCA 52_64.jpg первый рисунок) кинуть перемычку: на колодке мотора с 5 контакта на 1 первый? И это достаточно...
alexu63
11-12-2017 14:34
перемычку не в колодке делать, а со статора выводить
Uoren2009
11-12-2017 14:42
alexu63 писал:
Но на статоре мотора MCA 52/64 нет третьего вывода на поверхности или на колодке , который я хочу приспособить вместо 4681EN1010D от LG. (это я писал в первом посте)
Добавлено 11-12-2017 14:52
На этот средний контакт ( LG WD-80150NUP) от статора (в разъеме 1) поступает сигнал BN. Нет элект. схемы, что бы знать, примерно, стоит ли связываться...
Emoe
11-12-2017 18:11
Не так все просто про средний вывод. В схеме со средним выводом на статоре 4 ( четыре !!!!) катушки , по две на каждом полюсе статора , а без среднего вывода - 2 по одной на каждом полюсе. При переключении на обороты выше 1000 в схеме со средним выводом остаются работать 2 катушки вместо 4 , а при 2 катушках - 1?
Uoren2009
12-12-2017 10:46
Emoe писал:
Согласен. Но используют же сма двигатели MCA 52/64-148/AD9, где 2 вывода от статора. В моем случае нужно вносить изменения в плату управления, что "овчинка выделки не стоит".
Тему не закрываю, может у мастеров появятся свежие новые идеи....
alexu63
12-12-2017 13:02
Uoren2009, какое нафиг изменение в плате, если у тебя модуль для двигателя со средним выводом , то значит и нужен двигатель со средним выводом
что бы доработать двигатель то надо знать как намотаны катушки статора
Emoe
13-12-2017 18:04
предупреди клиентов чтобы всегда устанавливали отжим не более 800 оборотов и он будет работать без каких либо переделок.
Blindy
13-12-2017 19:13
Emoe писал:
При двух катушках не бывает оборотов выше 1000. ИМХО, реле высоких оборотов удалить совсем, его контакты шунтировать в положении "выкл" и ставить двигатель без каких-либо переделок. Обороты 1000 и выше при отжиме пропадут, но и только. Все остальное не нарушится.
Emoe
13-12-2017 23:13
Думаю разработчики знают больше нас и зачем-то на оборотах более или равно 1000 применяют именно двигатели с четырьмя обмотками и перелючением реле. Обороты симистор выдаст по таходатчику,1000 и выше не пропадут ,а вот вытянет ли нагруженый мотор? вопрос.
Blindy
14-12-2017 00:10
Emoe писал:
Что может выдать симистор кроме полностью открытого состояния? Максимальные обороты будут такими, какие позволяет развить полностью включенная (вся) обмотка. А это режим максимальной мощности у двигателя (но не максимальных оборотов). Единственное может ошибку отжима какую родить... на максимальных оборотах проц от таха сигнальчик недополучать будет... вот будет ли ругаться? Но сгореть - точно ни чего не сгорит.
Добавлено 14-12-2017 06:12
Emoe писал:
согласен... но тут речь о колхозе, я так понимаю... а "в колхозе" вот все прям как я сказал будет, не вру гы-гы
Uoren2009
15-12-2017 10:12
Emoe писал:
Вы имеете ввиду, что в разъеме мотора первый контакт будет в воздухе для статора, а так как в этой сма WD-80150NUP, плата управления 6870EC9168A - максимальные обороты 800 об\мин.- то не нужно ставить при отжиме эти максимальные обороты?
Emoe
15-12-2017 22:02
Не обратил внимания что модель на 80.... 800 об.отжим. Тогда мотор подойдет без всяких переделок
Uoren2009
30-12-2017 13:40
Emoe писал:
Мотор подошел и разъем с колодкой соединился без переделок. Реверс и обороты в штатном режиме.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » LG WD-80150NUP замена двигателя 4681EN1010D
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА LG WD-80150NUP ошибка dE
  • Замена двигателя СМА
  • СМА indesit WDN 867 W замена двигателя на альтернативный.
  • СМА Bauknecht WA7763 Замена двигателя
