КАЛЯН Участник Сообщения: 51
Всем привет!
Стиральная машина автоматическая бытовая LG WD 80150 N
S/N 410 KWUC 01414
P/N 3850 ER 3047 N
Все режимы кроме отжима отрабатывает нормально. Перед отжимом воду сливает, и делает реверсные движения в одну и в другую сторону (укладку), индикатор оставшегося времени горит на одной цифре 11. Так продолжается долго - минут 7..10, дальше не проверял. На отжим не выходит. Время так и горит - 11.
Предположил, что датчик уровня не дает сигнала минимального уровня воды. Ставил датчик на аналогичную машину - отжим работает, идет обратный отсчет времени, значит датчик исправен.
Да, кстати, ошибку "PE" (неисправность прессостата) машина не выдает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
fed Гость 85.237.*.*
КАЛЯН, а это что?Центрифуга для космонавтов что ли? |
Rain Гость 62.109.*.*
Корейцы и до космической промышленности добрались  |
Виноват, не уточнил - автоматическая стиральная машина бытовая.  |
| КАЛЯН писал: | Виноват, не уточнил - автоматическая стиральная машина бытовая.  | Это и напиши в заголовке. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1175
| КАЛЯН писал: | | дальше не проверял. |
В этом все и дело. Не дождался. |
Владимир Участник Сообщения: 174
Была аналогичная проблемма оказалось плохая сеть. |
FKon Участник Сообщения: 160
КАЛЯН, А машину проверял с бельем или без ?
Если с бельем, то так машина реагирует на дисбаланс. |
CCK Гость 85.95.*.*
КАЛЯН, ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ВСЕ ТАМ ЕСТЬ  |
| FKon писал: | КАЛЯН, А машину проверял с бельем или без ?
Машину проверял без белья.
Проблемы с сетью маловероятны, т.к. машину с этим симптомом привезла моему другу теща из района, у него дома она ведет себя так-же. |
Может не пропай платы? у LG это болезнь. |
Причем здесь непропаи. Во-первых пустая она будет выходить на отжим ну очень долго. Во-вторых время на дисплее - это не кремлевские куранты, могут остановиться, могут добавить время, во время раскладки вообще могут стоять. Обычное дело |
MOON Гость 82.208.*.*
КАЛЯНа машинка ,так сказать, пробный разгон даёт или всё время медленно барабан крутит? |
Все время медленные реверсные вращения с паузами, все как при укладке. Разгонять даже и не пробует. |
CCK Гость 85.95.*.*
КАЛЯН, меняй модуль, машинка пока еще гарантийная |
Александр16 Участник Сообщения: 110
КАЛЯН эта старая проблема с модулями LG они рассылку даже делали у кого такой дефект появлялся чтобы меняли модуль.на твоей СМ старый модуль под кодом 6871ec1085d меняется на 6871ec1085j  |
Dzyuk Гость 82.207.*.*
Если еще интересно. Как вариант: сними двигатель и проверь датчик оборотов. Была подобная муля и тоже с LG. Я просто протер датчик спиртом (а заодно и коллектор). Пока работает. |
