С/м LG WD-8012c нет нагрева, ТЕН исправен, датчик t - тоже
AlMiO
10-07-2006 07:45
С/м LG WD-8012c нет нагрева, ТЕН исправен, датчик t - тоже. Плата(одна из 2-х) ЭБУ залита компаундом. Профи в бытовухе, что в таком случае можно сделать? где выход?(кроме замены ЭБУ).
Ломакс
редкая сволочь
10-07-2006 07:58
Около сетевого трансформатора две релюхи на 16А. Там и рой
Rain
Гость 81.16.*.*
10-07-2006 08:39
Наверняка непропаи.
Kolobok
10-07-2006 19:14
А сливной шланг на какой высоте стоит ?
Alexzz
10-07-2006 19:52
Kolobok писал:
одобряю стопудово
Founder
10-07-2006 20:16
Надо резать...
fed
Гость 83.149.*.*
10-07-2006 20:18
Founder писал:
Надо резать...
и прошивку не мешало б!
Founder
10-07-2006 20:20
fed, ну, насчет прошивки - это особо изощренным мастерам. Как же без этого!
улыбка
serviceman
10-07-2006 20:21
fed, кпакую именно?Забыл,что их там две!Одна на Тэн и фильтр питания,а вторая на противовесы..Ты уж сказал насчет прошивы,так не води людей в заблуждение.Уж уточни какую меннять надо....Там по-моему они с А-400 идентичны!
Kolobok
10-07-2006 22:08
Ту которая между слвным шлангом и трубой, мне кааацца. подшучивать, дразнить
Kolobok
12-07-2006 00:23
AlMiO, где пропал? Небось уже починил аппарат ?
AlMiO
12-07-2006 10:47
Я обращася к Профи в Бытовухе, поэтому ответы о шланге только увеличивают рейтинг по количеству сообщений. Меня интересует, ковырял ли кто-нибуль залитую плату и как лучше к ней подступиться, с какого края "грызть", чтоб поменьше обжечься и зубы(или фиксы) остались.
Аркадий.
12-07-2006 10:51
AlMiO писал:
грызи тот какой больше нравится.
AlMiO писал:
да, но ты не ответил что со шлангом, только не надо кричать, что там ничего не может быть. Раз в два дня такое слышу.
fed
Гость 85.237.*.*
12-07-2006 10:57
ничего грызть не надо.Погрей феном с тыльной стороны и выковориться спокойно.
AlMiO
12-07-2006 12:18
Спасибо, fed! То, что хотел услышать. А с шланг я, конечно же, проверяю и согласен - из-за него часто нет нагрева, но мы(скорее вы) же Профи.
sadko178
12-07-2006 15:42
Сегодня привезли лыжу с таким-же дефектом(не греет).На все ушло час времени,расковырял плату,восстановил монтаж(сгорели дорожки реле нагрева) собрал, проверил все ОК.
AlMiO
13-07-2006 11:47
Также все получилось. Сделал так: Прорезал ножом заливку("желе") по периметру платы. Погрел феном пластмассу, куда вставлена плата. Отверткой, постепенно приподнимая, вытащил плату из пластмассового корпуса. Пришлось заменить реле, восстановить дорожку и пропаять контакты 2-го реле. Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » С/м LG WD-8012c нет нагрева, ТЕН исправен, датчик t - тоже
  • сма LG wd-8012c как проверить плату
  • Стиралка LG 8012C прогорела плата
  • СМ Gorenje WA1222 не исправен таймер
  • СМАBoschWFC2060andWFC1600,нет нагрева
  • СМА LG-WD80180 нет нагрева.
