сма LG wd-8012c как проверить плату
korsakov
22-09-2008 07:44
Добрый день господа.СМА LG wd-8012c нет запуска .Светятся индикаторы 20 секунд ,потом сбрасывает задачу и пищит,замок при этом не срабатывает,на плате садится напруга на замок приходит 50v.Затрудняет проверку резина ,которой залита плата,подскажите кто как выкавыривает плату или снизу пластик вырезать?Буду благодарен за любой совет
lomaster16rus
22-09-2008 07:56
korsakov, снизу темы смотри. Там все есть.
werus
Кинолог
22-09-2008 08:22
Вырезай пластик напротив релюх и смотри пайку этих самых релюх... улыбка
korsakov
22-09-2008 08:34
Я то конечно нашёл поломку,обгарела ножка на релюшке,но думал может существует не такой варварский метод извлечения плат,тот же пластик снизу вырезать не повредив платы гемор. Может кто знает цевильный метод?
Илья николаич
22-09-2008 09:08
Извини,но резать пластик самый безопасный способ.К тому самый лёгкий.
werus
Кинолог
22-09-2008 19:10
Цивильный метод - заменить модуль на новый... гы-гы
serviceman
22-09-2008 22:04
werus, это самый цивильный метод!!!!
korsakov
23-09-2008 01:02
Всем спасибо,тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » сма LG wd-8012c как проверить плату
  • Стиралка LG 8012C прогорела плата
  • С/м LG WD-8012c нет нагрева, ТЕН исправен, датчик t - тоже
  • Стиралка Electrolux EW 1259, как проверить амортизаторы
  • КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
  • Номиналы резисторов на плату СМА Indezit W-93T
