mkl_feo Предупреждений: 1 Сообщения: 97
Подошел сегодня знакомый. У него стиралка LG WD-8008C перестал работать отжим, все остальное работает.Сам я занимаюсь теле-видео,так что смог только прозвонить что можно, все живое,так что думаю (не пинайте,если не так) что микруха проца. Он пошел в сервисный центр LG, а там сказали-покупай новую машину. Неужели нельзя ничем поменять проц или всю плату управления,ведь машине всего 3 года?!
Фотки платы управления прилагаю.
Добавлено 28-08-2008 20:09
Да,забыл! Почитал здесь форум, наверное стиралка должна была выдавать код ошибки, но знакомый ничего не говорил, так что не знаю,,,
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Это бяковский клон,проверь прессостат. |
Для особо тупых-что такое ПРЕССОСТАТ ??? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Прозвони резюки многосоткилоомные в делителях стоят после диодов от разьема. |
| mkl_feo писал: | | Для особо тупых- | Есть ПОИСК. |
Гоблин Участник Сообщения: 644
А кондючек С3 случайно не вздутый? |
eskander Участник Сообщения: 349
| Цитата: | | перестал работать отжим, все остальное работает |
похоже что электролит 330мкф подсох, из-занего семистр полностью не откроется, а стирка будет работать нормально. |
robocop Участник Сообщения: 1243
| onore69 писал: | | из-занего семистр полностью не откроется, . |
расшифруйте эту фразу...как симистор может не полностью открыться?
Это как быть чуть-чуть беременной?
Или как? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Даа ! Похоже некоторые сервисы начали помогать продавцам пропихивать глупым потребителям новые стиралки. А симистор не пробывал заменить? Да и вообще дело может быть не в блоке. Может на движке щётка стёрлась или зависла? Неблагодарное дело чинить модуль, без предварительной диагностики исполнительных механизмов. Да, модулёк то не дорогой. А диагностики в этой машине нет.  |
fredis Участник Сообщения: 223
эсть три сопротивления 560к одно будет дохлое |
Oven_ku Участник Сообщения: 68
может воду не сливает поэтому и отжима нет?. |
| Цитата: | расшифруйте эту фразу...как симистор может не полностью открыться?
Это как быть чуть-чуть беременной? |
robocop, Расшифровка здесь.http://news.cxem.net/articles/circuit_42.php |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| mkl_feo писал: | | Он пошел в сервисный центр LG, а там сказали-покупай новую машину |
Странный какой-то Сервисный центр. Вместо того чтоб слупить денег посылают в магазин. Тем более поломка явно простая |
onore69, и что,там написано,что симистор может быть не полностью открыт?Ткни в фразу об этом...Учите матчасть. |
