Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах
kurt
06-07-2007 20:35
Стиральная машина LG WD 8008C
Электронный модуль - надписи - KAREL Y26/Y0C
CMD1A7-AAA
наклейки - 500/800 RPM
rev:marc25.AAAAAA.AAA
S/N 0033010160
P/N 2807350700
Двигатель крутит на максимальных оборотах при любом режиме.Симистор целый.Возле разъёма KN1 -
два обугленых резистора.Похоже что на них приходит сигнал с тахогенератора.Один запаян на
минус питания,второй идет на базу транзистора Q1 BC547C.Сейчас их сопротивление - первого несколько Мом ,Второго 11,1 Ком. Нет ли у кого схемы модуля или хотя бы
Номиналы этих резисторов - Расположены прямо напротив разъёма KN1,между тремя диодами 1N4007 И варистором V1.Заранее благодарен.
sadko178
06-07-2007 20:39
kurtПроверяй разьем двигателя,наверняка попала водичка оттого и погорело по цепи тахо.
fed
Гость 85.234.*.*
06-07-2007 20:40
а модуль новый слабо купить?Копеечный.
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь в модели одну буковку.Указана неверно.Срок-сутки
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах
  • стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
  • Стиралка LG WD-8008C не работает отжим
  • Стиралка LG WD 10150N с бельем не отжимает на 1000 оборотах
  • см LG WD80160 не крутит двигатель.
  • СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
