Пятнадцатый Участник Сообщения: 223
Очень похожа на BEKO, программы обозначаются буквами (A,B,C и т.д.). Нужны номиналы резисторов, и вообще почему они сгорели?Был ещё предторговый ремонт, плата с обратной стороны восстановлена, по всей видимости после удара противовеса. Тем не менее 3,5 года (со слов хозяйки) отработала без нареканий.
Добавлено 13-01-2007 20:01
Таходатчик звонится.
maxbryansk Участник Сообщения: 419
так это бекошная лыжина- она в турции собиралась.
а это разве в цепи тахо резюки? |
Нет (по моему), но менять то их прийдётся. |
и чего то я не понял-не регулирует обороты двигателя ручкой регулировки, или когда???
поподробнее, плиз. |
В смысле влючаешь любой режим и раскручивает барабан до максимальных оборотов. Что с водой , что без воды. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Томас Гость 80.92.*.*
| Пятнадцатый писал: | | В смысле влючаешь любой режим и раскручивает барабан до максимальных оборотов. Что с водой , что без воды. |
Если обороты большие сразу, - проверяй симистор. Если с различимым разгоном, - смотри магнит таходатчика. |
Блок восстановил, lomaster16rus, отдельное спасибо.
На отжиме набирает обороты плавно, а вот на стирке (на взляд незаметно), а вот на слух слышны корорткие рывки(укорения) двигателя.
Но хозяйка счастлива до потери пульса, поэтому на предложение "поковырять ещё", отказалась. Мол, нехай так работает. Попробую раздобыть новый блочок.
И ещё интересный момент, на морде написано "CLEAN MASTER WD 6008C", на наклейке сзади WD 8007C/
Чему верить? |
Rain Гость 62.109.*.*
Интуиции  |
VicG Участник Сообщения: 122
Расказываю свой случай сэтой чудомашиной. Таходатчик звонитья, проверяешь даёт ли он ЭДС при вращении вала. Фиг не даёт. Снимаешь таходатчик, магнит на валу пополам. Естественно вал прокручивает, магнит стоит на месте. Склеивал и стягивал по кругу(не помню чем), потомучто один клей не держит, центробежная сила на высоких оборатах разорвёт. Случаев было несколько именно по Турции.
Дерзай, Раскажешь.
Добавлено 16-01-2007 14:05
Хотя гляжу резисторы у тебя подгорели. Есть смысл проверить разъём двигателя на проводимость между проводами таходатчика и силовыми. |
| Пятнадцатый писал: | | На отжиме набирает обороты плавно |
| Пятнадцатый писал: | | хозяйка счастлива до потери пульса, поэтому на предложение "поковырять ещё", отказалась. |
VicG, Чего дерзать-то?  |
Да всё!!!  |
fed Гость 85.237.*.*
Пятнадцатый, надо было электролиты заменить в модуле.Обычное дело... |
Andpas Гость 62.109.*.*
Пятнадцатый, была подобная неисправность перетерлись провода на таходатчике и коротель на корпус машину не помню блок очень похож!Точно так же сгорели резюки.Обнаружил после снятия двигателя.  |
