стиралка LG WD-6002C код детали
acbserg
16-09-2006 19:08
Здравствуйте! Подскажите, чей аналог данная стиралка? Я нашёл что только с 03 модели это аналог BEKO 6000 серии, а про 02 ничего.
Конкретно нужен артикул реле уровня, оно 4 клемное - видимо 2-уровня и перелив, каким можно заменить, если родное не найти?
СЕРГЕЙ К С
16-09-2006 19:18
зашёл на сайт LG и не увидел такой машинки.может старая очень?
Пилот
16-09-2006 19:54
acbserg, в мануале на WD6003_6004
2801560100 PRESSURE SWITCH
такой же стоит в 6007_6008
acbserg
16-09-2006 20:57
Да, по этим машинкам у меня есть, а что в 6002?
Alexzz
16-09-2006 21:03
2801560100 на модель WD8002C
Пилот
16-09-2006 21:10
Alexzz писал:
6003C/8003C/6004C/8004C/1004C одна линейка
соответственно 6002_8002_1002, ИМХО из той же серии
acbserg
16-09-2006 21:36
Это догадки или точно?
Пилот
16-09-2006 21:46
acbserg писал:
так сравни с тем что имеешь на руках, в мануале есть все что надо и схема тоже
Пилот писал:
разные только обороты, что и указано в модели
Пилот писал:
acbserg писал:
естественно догадки
Пилот писал:
ИМХО
acbserg
16-09-2006 22:26
2801560100 PRESSURE SWITCH проходит по каталогу BEKO серии 6000 как я писал вначале , но в их схеме задействованы 3 клемы а у LG WD-6002C подключены 4 клемы отсюда следует, что не всё одинаково? Так у кого есть точная инфа по 6002 модели?
Пилот
16-09-2006 23:02
acbserg, так на что есть мануал на LG или BEKO?
в схеме на WD6003C датчик 4-х клемный и задействованы все 4,
Alexzz писал:
такая же машина что и WD6002C только обороты другие.....
acbserg
17-09-2006 00:36
Мануал на Beko, а в книге по LG по 60034, 80034 сноска что это аналог BEKO. Похоже деиствительно стоит реле 2801560100, попробую его и заказать. Всем спасибо! Пилот, Спасибо за конкретное участие!
Список форумов » Бытовая техника » стиралка LG WD-6002C код детали
  • сма bosch WFO2042OE опознать детали
  • Стиралка ATD 104 EX ошибка F-01
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • Стиралка Indezit WIU 102 (CSI) не включается.
