см LG WD-12210BD ошибка - не закрыт люк.
koliamba
06-08-2007 20:39
Прохудилась манжета , вода стала протекать и замкнуло проводку, идущую на насос циркуляции и слива. Выбило один семистор по управлению насоса на слив. Разобрано и паменяно. Теперь при попытке включить выдает ошибку- не закрыт люк. Люк реально закрыт, напряжение на устройство блокировки люка приходит , Приходит напряжение на реле в блокировке, оно щелкает и все. Выдает ошибку.
Диаграмку подключения посмотреть бы.
Ну и может кто чего посоветует.
sadko178
06-08-2007 20:43
УЛНку менял?
koliamba
06-08-2007 20:53
Да там по управлению семистором стоит транзистор, он целый. Какая улн ?
Машинка большая на 10кило с прямым приводом.
serviceman
06-08-2007 21:19
koliamba, УЛН какая?Прямоугольная.Черного цвета по-моему.
Что предпринимал вообще для того,чтоб оживить машинку окромя зразборки и замены цепи насоса?
sadko178
06-08-2007 21:22
koliamba писал:
А вот видит-ли это проц?
koliamba
06-08-2007 22:02
Вот я и не пойму, как блок должен видеть, что люк закрыт.
Устройство блокировки имеет 4 вывода 2-3-4-5. 4-обший . 4-3 таблетка на них напряжение 220 приходит, она разогревается и, если люк закрыт, контакт 4 замыкается на 5. на 3 вывод приходит кратковременно напряжение, там реле для разрыва 4-5. Смысла в работе этой блокировки что-то не пойму, особенно в релюшке по выводам 3-4.
Такая же блокировка стоит в электролюксе 1046, помнится я ее там раньше видел. На пальцах трудно объяснять, если вы эту блокировку не видели. С 5вывода блокировки черным проводом на сливной насос и коричнево- желтым в блок на семистор .Не вижу контроля двери
Пилот
06-08-2007 22:54
koliamba,
  image001.jpg  38,88 КБ  Скачано: 196 раз(а)
koliamba
06-08-2007 23:02
А всю можно выложить. ))
sadko178
06-08-2007 23:05
koliamba писал:
А разве на задней стенке машины ее нет?
koliamba
06-08-2007 23:11
нету
Пилот
07-08-2007 07:54
Схема структурная
koliamba
07-08-2007 08:52
Да, ясное дело, что не принципиальную. Ну хоть это.
Пилот
07-08-2007 17:18
koliamba, если это тебе что то даст, смотри
  image001.png  37,97 КБ  Скачано: 221 раз(а)
koliamba
07-08-2007 19:38
Спасибо . Схожу еще разок посмотрю. Заработает отпишу.
koliamba
09-08-2007 14:12
Спасибо , схемка пригодилась.
Кто-нибудь может помочь достать манжету на этот агрегат?
Список форумов » Бытовая техника » см LG WD-12210BD ошибка - не закрыт люк.
  • СМА LG WD-10180T ошибка dE
  • СМА LG WD-1011KR, ошибка АОЕ
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМА Electcrolux EWT 815 ошибка е21
  • сма LG WD-8022C ошибка dE
