avprofi Участник Сообщения: 31
СМА LG WD-12150FD, 6871EC1065A - не вращается двигатель. В режиме сушки (отжимания) вещей - мотор гудит и появляется свист. Думал модуль управления двигателем сгорел (http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=PS21553-G), заменил - не помогло.
Двигатель прозвонил - между всеми обмотками по 7 Ом.
Вместо мотора повесил три лампочки по 15W, в начале программы сушки горят только две одна нет, потом одна лампочка гаснет и начинает гореть та что не горела.
Илья николаич Участник Сообщения: 588
После такого варварства, блок только в мусорку. |
| Илья николаич писал: | | После такого варварства, блок только в мусорку. | Что ты имеешь ввиду? Внешний вид или лампочки? |
eskander Участник Сообщения: 349
| Илья николаич писал: | | После такого варварства, блок только в мусорку. | Ну жалко корпус портить. Лучше с микротрещинами помучится.  |
Для начала их ещё найти нужно. Да и не факт что с первого захода получится.
Я так раз попал. Приехал, а там блок до меня выдрали. Ну нашёл пару дорожек, через неделю опять та же фигня.На третий раз сказал или блок меняю или ну вас нафиг.
Теперь вот блок валяется, жду может проц убитый попадётся.
Добавлено 28-11-2008 02:44
avprofi, Ты просто двигатель не пробовал без блока запустить? |
У меня нет подобной стиралки, а т.к. мотор 3х фазный (звезда) в "кустарных" условиях запускать ни разу не пробовал. |
Max_62 Участник Сообщения: 101
| avprofi писал: | | запускать ни разу не пробовал. |
Пора начинать Нужен то всего один конденсатор |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| Max_62 писал: | | Пора начинать Нужен то всего один конденсатор |
Вон оно как оказывается.... какие разработчеги дурачки... преобразователи лупят, с частотой мозги парят... а надо-то всего один конденсатор! |
server1s Участник Сообщения: 355
avprofi, а как тахометр поживает? Направления верные у тебя есть,копай. |
| server1s писал: | | avprofi, а как тахометр поживает? Направления верные у тебя есть,копай. | На моторе 5-ти контактный тахометр, при отключении от разъёма - модуль ругается. Кроме того когда я сма по тестам (QT) гонял у меня на дисплее увеличивались показания при вращения мотора рукой.
(1) HS1- при вращении мотора рукой меняется напряжение
(2) +12В
(3) GND
(4) HS2- при вращении мотора рукой меняется напряжение
(5) HS3- при вращении мотора рукой меняется напряжение |
avprofi, ничо не пойму... Какой там двигатель? Модель правильно написал?
Добавлено 28-11-2008 17:53
Значит таг... Стирку прохордит нормально. При выходе на отжим начинает как бы притормаживать с надрывом, резко падают обороты, при этом сильно гудит. Через несколько попыток вообще остановливается, работает насос и периодически кратковременно включается клапан. ТАК?? |
| Ломакс писал: | avprofi, ничо не пойму... Какой там двигатель? Модель правильно написал?
Значит таг... Стирку прохордит нормально. При выходе на отжим начинает как бы притормаживать с надрывом, резко падают обороты, при этом сильно гудит. Через несколько попыток вообще остановливается, работает насос и периодически кратковременно включается клапан. ТАК?? | Нет, стирка включается, но мотор молчит, вообще не стартует. При включении появляется еле слышный свист высокой частоты. Я проверяю его в режиме сушки, только потому чтобы исключить другие элементы из-за которых мотор может не включаться, у меня она просто к воде не подключёна. |
Посмотри проводку на плату индикации в районе датчика уровня.
Добавлено 28-11-2008 18:05
До тебя её никто не ковырял? |
| Ломакс писал: | Посмотри проводку на плату индикации в районе датчика уровня.
До тебя её никто не ковырял? | Нет это моя машинка, с чужой так бы не возился. Менять не хочется, эта мне нравится.
Добавлено 28-11-2008 11:17
Слишком широко, у там были проблемы? можешь по конкретней? |
на плату индикации идут два пучка проводов, разъемы в районе датчика уровня, в правом переднем углу сма, подвязаны к углу, бывает перетирается. ВТихий высокий свист - признак отсутствия контакта модуля с платой индикации. |
| Ломакс писал: | | на плату индикации идут два пучка проводов, разъемы в районе датчика уровня, в правом переднем углу сма, подвязаны к углу, бывает перетирается. ВТихий высокий свист - признак отсутствия контакта модуля с платой индикации. | Плата индикации отлично работает, если бы не молчащий мотор, то не прикопаешься. Свист появляется только в момент включения мотора, когда ставлю на паузу прекращается. |
смотри проводку на двигатель, три провода, прозвони обмотки от модуля. |
| Ломакс писал: | | смотри проводку на двигатель, три провода, прозвони обмотки от модуля. | Проводку звонил, побоев нет, что ты скажешь на счёт лампочек?
Вместо мотора повесил три лампочки по 15W, в начале программы сушки горят только две одна нет, потом одна лампочка гаснет и начинает гореть та что не горела. |
vov5151 Участник Сообщения: 508
avprofi, тебе вроде говорили, проверь тахо. В поиске порыскай, темы были. |
| vov5151 писал: | | avprofi, тебе вроде говорили, проверь тахо. В поиске порыскай, темы были. | Я искал в поиске, прежде чем создать тему. Тахо тоже проверял, но проблема даже не в этом ведь тахо начинает давать сигналы тогда когда магнит крутиться когда был пуск, а у меня мотор даже с места не дёргается.
Может мы говорим о разных вещах и я чего-то про тахо не знаю, объясни если можешь. |
Проблема решена, вместе с модулем управления мотора накрылся и сам мотор, правильнее наоборот. Хотя обмотки мотора показывали правильное сопротивление (каждая по 7 Ом), мотор оказался нерабочим.
Родной мотор (WMD 300C2) не нашел, но подошёл мощнее (WMD 400C2).
Спасибо всем за помощь, особая благодарность Ломаксу за оперативность. |
У тебя тахометр дохлый,а ты чудак движек меняешь. Ну-ну.,. |
Вот теперь интересна стоимость сего ремонта. Меня при такой стоимости клиенты сперва катали бы долго по полу, а потом купили бы новую машинку.А в этом моторе кроме тахометра и ломаться то нечему.Даже щётки не сотрутся. |
Захотел бы сделать, нашол нужную инфу. А так, блочная замена, как в книжке(монуале) советуют.  |
| Илья николаич писал: | | Вот теперь интересна стоимость сего ремонта. Меня при такой стоимости клиенты сперва катали бы долго по полу, а потом купили бы новую машинку.А в этом моторе кроме тахометра и ломаться то нечему.Даже щётки не сотрутся. | Машинка моя собственная, мотор взял у знакомых вернуть не проблема.
Вскрыл старый тахо, нашёл сгоревший резистор R3. Сопротивление определил по аналогичным на других ветках (331 Ом). Заменил, мотор дёрнулся и блок сразу выдал ошибку SE.
Спасибо, за совет по поводу тахо. |
Кто пробовал тахо поднимать? |
avprofi, молодец. Намеки понимаеш. Копай дальше. Многие глюки модулей LG вылечиваются пропайкой.
Машинка то стоит у тебя, вот и ищи. Ждем результатов.
Добавлено 29-11-2008 16:04
Кстати. Доноры у тебя есть. Вычесляй. |
Пропайка не помогла, выпаял датчики на них написано 512 СJ3 У кого есть по ним докум?
Добавлено 29-11-2008 16:06
Донорский тахо не ковырял, а то не примут мотор назад. |
| Илья николаич писал: | | А в этом моторе кроме тахометра и ломаться то нечему |
Есть чему. Основная поломка - магнит тахо. К сожалению неисправимая.
avprofi, датчики не ковыряй, не грузись. Единственное что с ними может случится - в коротком. Звони от центральной. Поменяй перемычки планарные. И резисторы. Резисторы можешь вообще выкинуть (запаяй естесственно)
Добавлено 29-11-2008 23:49
avprofi, включи машинку в сеть, дай ей проораться потом меряй напряжение как ты раньше делал, вращая барабан. Еще не мешало бы в качестве донора жгутик модуль-тахо взять. |
| Ломакс писал: | | Илья николаич писал: | | А в этом моторе кроме тахометра и ломаться то нечему |
avprofi, включи машинку в сеть, дай ей проораться потом меряй напряжение как ты раньше делал, вращая барабан. Еще не мешало бы в качестве донора жгутик модуль-тахо взять. | Датчики - один в коротком.
К сожалению тахо с нового мотора не подходит по креплению к моему, поэтому я подключил старый мотор к модулю, но разъём для тахо (тот что на моторе) подключил к новому и при вкл стал проворачивать новый мотор за вал имитируя вращение и мой старый мотор зашевелился.
Я думаю что вы действительно правы в том что сам мотор целый, а нерабочий только тахо.
Не знаю что с тахо делать, новый найти не могу (почемуто все от ДирДрайв предлагают), а на старый - датчик найти проблематично
Может подскажете в каких стиралках или приборах такие датчики можно найти? |
