Принесли в ремонт невключается.Вообще ниодин светодиод негорит.Клиент говорит пошла пена через верх после этого перестала работать .Следов пены на модуле необнаружил.Он залит герметиком .Очень греется тс на модуле.Обнаружил пробиты диоды что стоят паралельно силовым рэле. пробита крен 12в.После замены этих элементов светятся почти все светодиоды програмника цыфровое табло несветится.На нажатия кнопок нереагирует.Вообщем я понял модулю кырдык.Перед установкой нового хотелось посоветоватся от чего мог так погореть модуль.Чтобы новый незагробить.
nadya162,например мог слив засорится и вроде как сливает а плохо и из белья вода в слив не уходит а выходит верхом.Хотя это предположение может оно и не прокатит с тотальным контролем уровня электронным датчиком давления
Недавно с самсунгом подобное было. Перед заменой блока искал где могло пробить. Замок с виду был чистый. Подключил 220 к клеммам нагревательного элемента, включается нормально. Всеже я решил его раскурочить так как больше подозрительного ничего не нашел. Лучше пожертвовать блокировкой чем модулем. Раскурочил и увидел черноту вокруг таблетки. Если бы немного насырело опять шваркнуло. Так что имей ввиду что блокировка может таить в себе причину неисправности.
