msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Стиралка LG WD 10200ND после 2-х месяцев отличной работы появился звук в барабане в момент остановки барабана,в районе движка трущейся резины,как буд-то жуёт её,причём появился после первой стирки на 95 градусов и в горячей стирке звук сильнее,при холодной меньше,в режиме не стирки рукой слегка прокручивать есть шум,быстрее исчезает.Вопрос гуру по прямым приводам опасно-ли это для движка и в целом, или там безобидная прокладка резиновая скрипит от перепадов температуры.Или в сервис её,но мало чем помогут я думаю,зря только царапать,возить.Так в принципе всё отлично стирает,все режимы отрабатывает.При прокручивании рукой пустого барабана подтормаживаний не замечено,как в первый день покупки я заметил,т.е.как-бы нагрузки на движок не добавилось,но этот мерзкий звук настораживает!  |
imkrck Новичок Сообщения: 24
Подшипник скорее всего греметь начал.Если гарантийная в ремонт .Если платная лучше продать и купить другую.Видно на задней стенке бака подтеки ржавые из дренажного отверстия? |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| imkrck писал: | | Подшипник скорее всего греметь начал |
| msat писал: | | в районе движка трущейся резины,как буд-то жуёт |
imkrck, какие подшипники если трет резина?ты внимательно читай, да и машинке 2месяца.
msat, очень трудно не слыша чего нибудь советовать, но может быть манжета люка (при нагреве расширилась и подтирает), ремень двигателя (если он есть ), ну еще чего нибудь, ну это слушать надо. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1648
| Цитата: | | появился звук в барабане в момент остановки барабана,в районе движка трущейся резины |
сальник,
Аркадий., | Цитата: | | по прямым приводам |
PSV Участник Сообщения: 200
Смотри двигатель, а именно крепеж, он может затирать по магниту. |
Nars Новичок Сообщения: 17
| msat писал: | При прокручивании рукой пустого барабана подтормаживаний не замечено,
Такое уже было очень на многих прямоприводных машинах.
В момент остановки, болтаясь взад-вперёд, подвывает.
Звук именно, как от трущейся резины.
Попробуй, покачивая рукой, в нижней точке прижимать барабан вниз,
давая как бы нагрузку от белья. Если звук проявляется, убрать его можно,
сняв сзади диск с магнитами, и слегка сместив барабан по оси
вперёд и назад.. В чём там дело - неравномерное расположение смазки,
или ещё что, не знаю, но проблема исчезает полностью. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Любопытно, у меня была подобная проблемма и не один раз. При вращении на холодную проблем нет, а при определенном нагреве появляется дребезг(однако на звук трущейся резины похоже не было). Посчитал как и писал Polev, что гдето трется шкив(или якорь , как его правилно обозвать честно говоря не знаю). Однако при разборке потертых мест обнаружить не удалось. Проблему удовалось решить перестановкой привода через зуб(в разных положениях звук или усиливался или проподал). С чем связан дребезащий звук так и не понял, но проблема уходила без возвратов. |
Ок попробую как пишет Nars и сообщу о результатах! |
vovik-253 Новичок Сообщения: 10
Подобное встечается регулярно просто тупо разбираю машинку вытираю смазку с сальнмка (её там как своровали !!! ) смазываю мерлонивской и собираю.Вроде никто не жаловался.
PS. Встречал на машинках выпуска после июля 2006 года |
| vovik-253 писал: | Подобное встечается регулярно просто тупо разбираю машинку вытираю смазку с сальнмка (её там как своровали !!! ) смазываю мерлонивской и собираю.Вроде никто не жаловался.
Больше всего было такое на WD10200 и WD10205 конца 2005
и 2006г выпуска. Но была и одна WD10390 октября 2005г
Наверное, действительно на смазке экономят, халтурщики. |
Снял заднюю крышку,открутил магниты и барабан взад-вперёд по оси и это звук прекратился,ура! Видимо прилипает резиновая манжета сальника и потом с барабаном вместе крутится и скрипит,заделывают их что-ли плохо или смазки не хватает.Всем огромное спасибо!  |
Н-да, манжета с барабаном крутится. Скрипит из-за большого кол-ва смазки. Любопытные машины нынче пошли.  |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
msat, я , конечно рад, что решилась проблемма но я не могу понять
| msat писал: | | Видимо прилипает резиновая манжета сальника и потом с барабаном вместе крутится и скрипит, |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Nars писал: | убрать его можно,
| msat писал: | | Снял заднюю крышку,открутил магниты и барабан взад-вперёд по оси и это звук прекратился,ура! |
Этот способ может и помогает, но думаю не надолго. Двигая барабан взад-вперед, сальник сгребает немного смазки с оси, но это не достаточно, лучше разбирать и смазывать. |
Gena B, это если проблема с сальником. У меня, как я уже говорил, шел дребезг. И при чем шел именно от двигателя(на слух при снятой задней крышке ошибиться не возможно), появлялся при нагреве. При смещении привода он или усиливался, или ослабевал и в каком-то положении проподал полностью. Барабан вперед назад не двигал, потому что с сальником проблему не связывал и сейчас не связываю. Потертостей обнаружено не было. Ослабленных катушек тоже. Все жестко и с необходимыми зазорами. После перестановки привода повторов не случалось, первый раз проводил подобную процедуру больше года назад. С природой этого звука к сожалению так и не разобрался. Не утверждаю что у меня была таже неисправность. |
Ну думаю проблема решилась навсегда,не очень хочется родную разбирать всю,там барабан вытащить что только стоит возни.Про прилипание манжеты сальника -это мои догадки,я не видел что за подшипником со стороны барабана,просто надавил внутрь и с натягом первый раз какбудто что придерживало,прилипло,а потом отлипло,оторвалось,не знаю,уже по оси легко шло+плюс смазки как мог напхал поглубже.И вот за день третий раз стирает и кажется тише стала крутить и без белья рукой барабан намного легче крутить,видно в моём экземпляре сэкономили на смазке или воще забыли,хотя поджимал амортизаторы,постукивали,так там смазки слишком уж,вывод сборщик был пьян,не туда смазки капнул!  |
Прошло 2 месяца и всё повторилось,опять бедная плачет,скрипит! |
Василий К Участник Сообщения: 469
msat, C удачной покупкой! А че ты её без гарантии купил? У тебя же 3года бесплатного сервиса. |
Если проблема не решаема,то так и поступлю,она на гарантии |
| msat писал: | | не очень хочется родную разбирать всю |
| msat писал: | | Если проблема не решаема,то так и поступлю,она на гарантии |
если стиралка на гарантии нахрен вообще в нее лезть? |
