Стиралка LG WD-10180T пишет ошибку dE
Antonio_78
Гость 84.204.*.*
21-06-2007 11:44
Господа у тещи приключилась бяда...стиральная машина LG WD-10180T на 6кг пишет постоянно ошибку dE типа незакрытая дверца(если не ошибаюсь). Пришел "мастер" и сказал что сгорела управляющая плата- ремонт 7тыс!!! гарантия 1 месяц. Пля ее покупали за 10тыс. При этом предложил тут же ее забрать на запчасти.
Кто нибудь сталкивался с пдобной проблемой и можно ли ее решить за нормальные деньги. Это Питер. Предложения пишите тут
wawann
21-06-2007 12:00
Antonio_78 писал:
Предлагаю воспользоваться поиском неоднократно обсуждавшейся темы.
Подсказка- искать лучше по неисправности без привязки к модели.
AlexKriv
21-06-2007 12:01
3 дня назад была такая же беда. Там плата залита герметиком. Зачастую, аккуратно вырезав саму плату из него, снизу можно увидеть обгоревшие контакты реле. Зачищаешь, пропаиваешь, и все работает. Но надо аккуратно вырезать плату, можно сломать. Если есть время и желание, можно попробовать.
СЕРГЕЙ К С
21-06-2007 12:12
а с ПИТЕРА у нас кто есть? от 1.500 до 2.500 этот ремонт у нас в Башкирии.Antonio_78, сам не лезь.поломаешь точно.
НЕЛ-Юган
21-06-2007 12:20
Antonio_78, Паяльником вырезаешь окошко в районе реле и всё сам увидишь.А плату из герметика выдёргивать геморно
AlexKriv
21-06-2007 12:25
Я когда столкнулся с этой бедой помимо всего еще недопаев 5-7 встретил по плате повсеместно, помимо реле. Там паяли как в гараже №13. И окошком я точно бы не обошелся 100%.
Antonio_78
Гость 84.204.*.*
21-06-2007 12:27
Да я уже искал - нашел похожую тему одну-там тоже на поиск послали- больше ссылок не нашел
Сам я в ремонте ноль.
Поэтому и спрашиваю есть кто из Питера чтоб помочь в ремонте за разумные деньги! сами понимаете за 8 можно новую взять с гарантией 1год а не месяц
wawann
21-06-2007 12:28
НЕЛ-Юган писал:
Точнее сказать убийственно (для платы , канешна голливудская улыбка )
Добавлено 21-06-2007 12:32
Из наших KSM из Питера.
fed
Гость 85.234.*.*
21-06-2007 18:07
у нас тут мастер есть с питера.так что не надо особо ля ля.Founder тебе стыдно в Москве за копейки работать.Если ты демпингер нормальным людям, то хоть тут цену не свети свою копеечную.
KSM
21-06-2007 22:45
Телефон для связи клиенту отправлен. Тему можно закрывать.
Masyang
Гость 62.105.*.*
04-07-2007 10:35
А вообще эта не ошибка, а всего лишь защита от детей...
нужно то нажать две кнопки...
Ломакс
редкая сволочь
04-07-2007 11:00
Masyang, может еще скажешь какие? подшучивать, дразнить
fed
Гость 85.234.*.*
04-07-2007 11:02
Masyang писал:
Счас упаду.Жмешь себе так две кнопки на панели,холодняки и пропаиваются.
serviceman
04-07-2007 11:45
Masyang, а CL тогда чего означает?
bgs1
04-07-2007 14:02
ERROR SYMPTOM
1 WATER INLET --IE--Water has not reached to the pre-set level within 4 min. since
ERROR inlet valve operated, or water has not reached to the normal
level within 25 min.
2 IMBALANCE--UE-- The appliance is tilted.
ERROR Laundry is gathered to one side.
Non distributable things are put into the drum.
3 DRAIN ERROR --OE--Water has not drained enough within 8 min.
4 OVERFLOW --FE--Water is automatically being pumped out because too much
ERROR water is in the tub.
5 SENSOR PRESSURE --PE--The sensor pressure switch is out of order.
S/W ERROR
6 DOOR OPEN --dE--The Start/Pause button is pressed with the door open.
ERROR The door switch is out of order.
7 HEATING
ERROR--tE--
The thermistor is out of order.
fed
Гость 85.234.*.*
04-07-2007 14:13
bgs1 писал:
Ну и что тут написано?Нажата клавиша старт /пауза при открытой двери.Где про то что это блокировка от детей?
serviceman
04-07-2007 14:24
fed, а про блокировку в новой редакции ошибок от ЛыЖ написато! голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка LG WD-10180T пишет ошибку dE
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е2
  • см Daewoo DWD-F1011 пишет ошибку Е 08
  • Стиралка Bauknecht WAT9565 выдаёт ошибку 06
  • Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е
  • Стиралка Fagor F-3609 выдает ошибку
