СМА LG WD-10180T ошибка dE
rina
22-11-2006 13:39
При включении на любую прогркмму выскакивает эта ошибка
fed
Гость 85.237.*.*
22-11-2006 13:46
rina писал:
А в чем вопрос?Ну и что дальше?Поиском хотя бы пользовался?Или чуть что мам дай соску?
Balagur
22-11-2006 14:14
Дверца люка не закрыта голливудская улыбка
P.s. краткое описание кода ошибки dE улыбка
KSM
22-11-2006 15:17
Balagur писал:
Это правильно, но слишком примитивно. Fed правильно написал - порой поиском, тема уже обсуждалась. Чаще всего или блокировка, или модуль.
Слава
22-11-2006 15:24
KSM, Модуль обычно, а замок прицепом
Владимир
22-11-2006 15:30
Да и непропай неисключен.
rina
22-11-2006 16:30
на замок 220 не идет...
lomaster16rus
22-11-2006 17:24
Модуль ковыряй значит.
Константин Юрьевич
22-11-2006 20:42
Почти ежедневно ремонтирую контроллеры ЛЖ, горят как спички,правда и ремонтируются легко и почти на 95 %.
ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ.
Евгений Б
22-11-2006 21:01
lomaster16rus писал:
А там по черноте в районе рылюшки понятно будет
lomaster16rus
22-11-2006 22:02
Евгений Б, у меня чаще всего без черноты dE. Просто пропаиваю самую маленькую релюху и все.
rina
24-11-2006 13:27
пропоял реле на замок, на всякий случай заменил замок...
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD-10180T ошибка dE
  • Стиралка LG WD-10180T пишет ошибку dE
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • СМА LG WD-1011KR, ошибка АОЕ
  • сма LG WD-8022C ошибка dE
  • СМА Bosch ошибка F21.
