Отсутствует реверс на с/м LG WD-10160NP
Дилетант
Гость 83.218.*.*
04-05-2006 14:27
с/м LG WD-10160NP стирает в одну сторону(т.е. вращение барабана происходит против часовой стрелки.)Соответственно нет и отжима.Буду благодарен помощи.
Alexzz
04-05-2006 14:29
Меняй реле реверса. Неужели такая элементарщина вызывает вопросы?
Аркадий.
04-05-2006 14:37
Alexzz, а теперь расскажи как оно вглядит, где расположено и как к нему добраться (плата ведь залита) улыбка
Alexzz
04-05-2006 14:41
Аркадий. писал:
Мастеру это не нужно объяснять. А не мастеру там делать нечего.
CCK
Гость 85.95.*.*
04-05-2006 15:04
Дилетант, Вам сюда +37322 404796
MD 2068, 17/2, Miron Costin, Of. 111 Kishinev Инвэлк
Дилетант
Гость 83.218.*.*
04-05-2006 15:05
Alexzz писал:
Это верно Реле исправны!(у меня элементарщена вопросов не вызывает)Прошу о профессиональном совете!
CCK писал:
Дилетант, Вам сюда
Спасибо за приглашение.Но проблемка-то в чём?(и сколько платка тянет в нашей родной стране в У.Е.)
fed
Гость 83.149.*.*
04-05-2006 15:37
Дилетант писал:
врешь!ищи что управляет реле и поймешь почему нет реверса.это именно элементарно!
Аркадий.
04-05-2006 15:44
Дилетант писал:
а где написано, что они исправны и всю элементарщину ты проверил???? злость Как спросил так и ответ получил. Хочешь проф ответ, подобно опиши свои действия.
Дилетант
Гость 83.218.*.*
04-05-2006 15:50
fed писал:
врешь!
Невру!
fed писал:
t;]ищи что управляет реле
Ищу!(низкий поклон за многозначительный"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"совет)
fed писал:
Объязательно пойму!!!!
fed писал:
Судя по твоему ответу,да.
Добавлено 04-05-2006 16:32
Аркадий. писал:
Аркаша,это написано выше!!!!!!!!Я понимаю,что не каждый вопрос заслуживает ответа,но дешёвые разглагольвствования здесь неуместны!И НЕ КИПЕТИСЬ Не надо (друзья мои,давайте без наездов и по существу пожалуйста!проще!)Я всего-лишь попросил компитентной помощи.
CCK
Гость 85.95.*.*
04-05-2006 17:24
Дилетант писал:
Дилетант, выше я тебе дал конкретный адрес, где смогут тебе помочь в Кишиневе
fed
Гость 83.149.*.*
04-05-2006 18:54
не будет тебе разжевывания элементарной проблеммы.не хочешь сам напрягать извилины за тебя это здесь делать никто не собирается. злость злость злость
famara
05-05-2006 13:52
fed за последний ответ
fed
Гость 85.237.*.*
05-05-2006 14:22
famara, Досвидание Досвидание Досвидание
fiat
05-05-2006 22:00
могу помочь недорого помираю со смеху!
Александр16
07-05-2006 07:13
Года 2 на них реле меняю, ни разу не задумывался что может еще что-нибудь быть при данной проблеме.
Список форумов » Бытовая техника » Отсутствует реверс на с/м LG WD-10160NP
  • СМА LG WD-8090FB не работает реверс движка
  • Потерялся реверс на СМА Brandt WTC 0810 KXD/D
  • СМА Ардо А400 отсутствует командник.
  • СМА ARISTON AVSL129r отсутствует деталь
  • сма индезит wisl 85x отсутствует память
