СМА LG WD 10150N моргает диспл после блокировки замка
fad11
05-12-2007 06:36
При включении стиралки ведёт себя как обычно, до нажатия на кнопку Пуск, когда происходит блокировка замка, после этого начинает диспл отключаться - включаться с частотой примерно 1Гц. Слышно как срабатывает реле блокировки люка. При этом выбранный режим не сбивается, но запуска его нет. Были "холодняки" на плате на дроселе - пропаял. Проверил цепь контроля закрытия замка - диоды, резюки целые. Встречался с такой бедой кто? А у Лыж слетает прошива, переливал кто? Я ни разу не встречал чтоб слетала.
PSV
05-12-2007 08:01
fad11, Колодку двигателя смотрел???
fad11
05-12-2007 08:06
нет не смотрел, окислы думаешь? Стиралка всегда была включена в сеть, вот такой момент ещё. На столе пробую включить модуль, имитирую замок и таже фигня, движка нет при этом.
Добавлено 05-12-2007 08:09
PSV, подскажи куда подрубить датчик температуры, а то tE выдаёт. Я бы 5,6кОм подключил и тогда на столе прогнал бы модуль.
Oleg_Tobolskiy
05-12-2007 08:57
проверь сет. кондецатор.
fad11
05-12-2007 09:03
Oleg_Tobolskiy, что на фильтре стоит сетевом?
Сергей333
05-12-2007 10:37
fad11, что бы модуль включить на столе кроме термистора нужно ещё и прессостат подключать, а то будет РЕ...
Ломакс
редкая сволочь
05-12-2007 12:50
Обычное дело, смотри колодку и самое главное - потек с дренажного отверстия которое между подшипником и сальником, снуружи посмотри из-под шкива
Добавлено 05-12-2007 13:51
Вся схема включается через тепловуху двигателя. Если обрыв - ведет себя так как описано.
fad11
05-12-2007 13:47
Ломакс, на столе себя также ведёт, движок конечно не подключаю. Подскажи на какие контакты на плате тепловуха подрубается. По колодку, вопрос такой: после сработки замка до движка вроде далеко, а замок питание через тепловуху даёт?
Добавлено 05-12-2007 13:49
Сергей333, а прессостат как сэмулировать? Что за цепочка в нём? Может резистором и кондёром можно это сделать?
mihaele
05-12-2007 14:05
скорее всего это контакты выгорели на плате силовой 2е черные или синии релюхи возле транса ковырять модуль надо однако снизу пластмасу
as5555
05-12-2007 15:09
fad11, реле уровня электронное не сэмулируете
Ломакс
редкая сволочь
05-12-2007 16:53
fad11 писал:
Вот скрин схемки. Попробуй закоротить. Я обычно когда делаю на столе то у меня для этого есть жгут, на нем датчики, блокировка люка, при необходимости подключаю двигатель.
  1.rar  99,74 КБ  Скачано: 226 раз(а)
fad11
05-12-2007 19:02
mihaele, плату давно достал из "холодца" не ковыряя пластика. На синих релюхах "холдняка" нет.
Ломакс, спасибо, счас попробую. Завтра ставить идти, отпишусь потом.
fad11
07-12-2007 05:29
Проблема решилась пропайкой "холодняков" на элементах: L112, реле Х111, Х131,Х133, на диодном мосту GSIB1560. Подтёков из бака нет, колодка движка чистая, тепловуха жива. Всем спасибо!!!!
Отдельное спасибо Ломакс, за схемку!!!!
ВикторС
07-12-2007 19:35
Ломакс, очень интересно рассматривать чужой рабочий стол подшучивать, дразнить
  LGshem.gif  47,36 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD 10150N моргает диспл после блокировки замка
  • СМА ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки дверцы
  • СМА Ariston avtl83eu моргает только индикатор блокировки зам
  • СМА LG WD-10150N зависает на сливе.
  • Стиралка LG WD 10150N с бельем не отжимает на 1000 оборотах
