СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
duch4ever
22-06-2008 12:24
После замены модуля СМА LG WD-10150 SUP (модуль 6871EN1053A NJHS060907 mask : OIMCRT0077C ) молчит.
т.е. засвечивается индикация , выбирается программа стирки , после старта блокируется замок и все.... время стирки уменьшается , заливные клапана не открываются , двигатель не вращается. Было подозрение на модуль после замены на другой картина не изменилось т.е. очевидно проблема не в модуле. Установленный модуль 6871EN1053C. Может быть они не взаимозаменяемы???
Подскажите пожалуйста почему "лыжи не едут...."?????
P.S. Еще нашел цифры вроде как индустриальный код 3850EN3127G и 609PNRT075518
vov5151
22-06-2008 13:53
duch4ever писал:
Не сезон ! улыбка
Кроме замены модуля, что нибудь ещё проверялось.
Пилот
22-06-2008 14:36
duch4ever, здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 читал? Прочти, исправь, а там глядишь к умному человеку и люди подтянутся и что нибудь подскажут, а так недолго и в корзине оказаться.
david
22-06-2008 16:09
зачем модуль менял???
duch4ever
22-06-2008 18:29
Старый модуль взорвался фото прилагаю. Проверял практически все кроме двигателя.
  cpu.jpg  36,8 КБ  Скачано: 230 раз(а)
  face.jpg  22,68 КБ  Скачано: 198 раз(а)
  ECU.jpg  29,61 КБ  Скачано: 204 раз(а)
Пилот
22-06-2008 20:02
duch4ever, по каким цепям прогар?
6871EN1053A стоит в WD-10150 SUP, а 6871EN1053C применяется в WD-10150 NUP
duch4ever
22-06-2008 20:06
Пилот писал:
Так они взаимозаменяемы или нет? в наличии только модули 6871EN1053C
Пилот
22-06-2008 20:11
не пробовал, утвержать о взаимозаменяемости не буду, это то что выдала программа
не ответил
duch4ever
22-06-2008 20:13
Напрочь выгорела м/с виден только кристалл привязана к процу 16 ног планарка
Пилот
22-06-2008 20:18
ты что читать не умеешь, я не спрашиваю что с микросхемой(модулем), по каким цепям все это произошло?
duch4ever
22-06-2008 20:52
Не понимаю сути вопроса..... машинка работала....бабах... замолчала, в модуле (микросхеме) дырка. На остальных элементах кроме модуля признаков прогара не обнаружено
Добавлено 22-06-2008 20:53
Я так понимаю причина всего пробой 7805
Добавлено 22-06-2008 21:06
Между ногами 7805 сопротивление 12 Ом проц и м/с зажарились повышенным напряжением
Пилот
22-06-2008 21:15
duch4ever, где обведено и стрелка, это же не микросхема, правильно? Что в этом месте? Куда прогоревшие дрожки идут, или там что было?
это про какую микросхему IC2?
duch4ever
22-06-2008 21:19
ic2 ниже это ic3 вроде ....где обведено и стрелка ЭТО МИКРОСХЕМА вернее то что от нее осталось
Добавлено 22-06-2008 21:20
сейчас побольше разковыряю и сделаю фотку поближе
Добавлено 22-06-2008 21:23
часть ножек идет на две большие синие релюшки часть на плату индикации часть на проц... +5в питание масса и вроде усё...
Добавлено 22-06-2008 21:31
микросхема судя по типу и размеру корпуса по разводке ног питания и массы похожа на соседку ic3 KID65004AF. А кстате возможно ли гдето схемку надыбать на ченить подобное???
Добавлено 22-06-2008 21:33
В смысле на 6871EN1053A or 6871EN1053С
Добавлено 22-06-2008 21:35
ой извиняюсь стабилизатор 7812 хотя в принципе сути дела это не меняет
Добавлено 22-06-2008 21:38
Если нельзя схему модуля то хотябы схему соединений (назначение разъемов модуля)
  DSC01500.jpg  36,49 КБ  Скачано: 205 раз(а)
Пилот
22-06-2008 21:55
Проверяй мотор, клапана, датчик уровня.
Проводку еще проверяй, на схемы не надейся, нет их, прозванивай.
duch4ever
22-06-2008 22:04
клапана в порядке естественно прозвонил в первую очередь. Замок тоже проверял работает 100%. На моторе тепловой датчик проверил в норме. Имитировал вращение барабана дабы контроллер получил импульсы с таходатчика. А вот как проверить прессостат?? он же тута хитрый...хотя при его отключении дэвайс ругается...кодом PE помоему
Добавлено 22-06-2008 22:06
короче все бестолку никаких сдвигов :-(
Пилот
22-06-2008 22:14
любым прибором, который может измерить частоту, при пустом баке около 26Кгц полный ок. 24Кгц
duch4ever писал:
остальное? Обмотки как поживают. Если отдельно выставить отжим, как машина себя ведет? И давай самостоятельных результатов, прямых советов не жди.
, тогда сдай машинку мастеру, или новую покупай.
duch4ever
22-06-2008 22:30
ород у нас маленький нет у нас мастеров по стиралкам. Машинка МОЛЧИТ НА ЛЮБОМ РЕЖИМЕ хоть на отжиме хоть на стирке время уменьшается и все. Насчет прессостата я думаю все в норме иначе или все время заливала бы или сливала или ошибку давала. Судя по измерению как-то так.. вроде все ок с двигателем
Добавлено 22-06-2008 22:39
отличия в машинках nup и sup только в килограммах загружаемого контента так что должно подойти полюбому
  двиг.jpg  52,77 КБ  Скачано: 192 раз(а)
mihaele
23-06-2008 05:59
Смотри всю проводку , просто так модули не взрываються
duch4ever писал:
А как поживает сам разъём на двигателе не залит ли он , начни от него и всю проводку , бывало уже такое
Сергей333
23-06-2008 09:41
mihaele, прав, смотри мотор и разъём под него, может влага попала. Что касается взаимозаменяемости модулей, то любой модуль подходящий по разъёмам будет нормально работать, та как потроха и разводка во всех Лжышек одинаковые. Естественно это не касается машинок с прямым приводом и некоторых других эксклюзивных экземпляров. Модуля от N -ок и S-ок замечательно работают при замене друг с другом, проверено эксперементальноым путем.
Да, неисключено, что новый модуль был также убит, так как являлся следствием, а не причиной неисправности...
Гоблин
23-06-2008 11:43
duch4ever, какая выгорела из KID65004AF. Управление мотором или переферией?
duch4ever
23-06-2008 11:51
проводку все просмотрел вот отчет Облизываюсь ... - http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628689/full_image/
вот оба модуля внешне абсолютно идентичны - http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628536/full_image/
насчет "убитого модуля" .. но выше я писал что мне его меняли дважды старый я помечал и вот одна и та же проблема...может быть конечно хотя и маловероятно
Насчет влаги тоже проверил машинка стоит на кухне признаков влаги внутри не обнаружено на всякий случай просушил феном потроха
Добавлено 23-06-2008 11:54
Гоблин писал:
мотором!!!
duch4ever
22-01-2009 09:25
только вчера другая контора привезла модуль новый заменил все ок!!! 3 предыдущих оказались кривыми всем спасибо!!!
mihaele
22-01-2009 14:01
Кривым будет ,, мастер ,, если не нашел в проводке где дефект Как не печально но и этот модуль крякнет рёв в три ручья
Список форумов » Бытовая техника » СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
  • СМА Indesit WIDL106 после замены модуля - нет набора ...
  • СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля после перенапряжен
  • С.М. LD WD 10150 N сгорел модуль
