LG W3000 регистрируется в сети, но не дозванивается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
VitalK
06-06-2006 15:24
W3000 регистрируется в сети, позвонить даже экстренно невозможно вроде идет дозвон но так ничем и незаканчивается пишет вроде что пропытка неудачна. Если вручную искать сеть то он находит все сети которые есть в городе. Может кто с таким встречался подскажите.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Читать о наименовании создаваемых тем не забываем здесь.
Исправилено W3000 на LG W3000.
Ayrat
06-06-2006 15:28
Что с аппартом делал? Прошивал? РФку менял?
Tokmak
06-06-2006 21:09
Лежат у меня пара лЫж. Один вообще пишит нет сети W3000, второй В1300 сеть видит, иногда по нему мона дозванться, иногда на него дозваниваются. При разговоре по нему прослушиваются какие то щелчки. Вот так щелкает щелкает и разъеденяется. Что такое не пойму.Вообщем пока только грел. Толку нет. Наверно что то с RF я так думаю да и у тебя тоже.
pappik
07-06-2006 13:10
Определись сначала, регистрируется ли он на самом деле, или только так кажется. То есть - работает ли на передачу. У старых лыж по дисплею этого не определишь.
Если железо исправно, можно попробовать сброс сделать, или уж шить.
Lek
08-06-2006 00:24
Если на 112 не дозванивается но сети видит меняй усилок.
sabshyk
08-08-2007 11:21
могет свитчер парить
CPU
08-08-2007 13:15
sabshyk писал:
sabshyk, А при этом он сети будет видеть? Кроме "свитчера" в телефоне есть другие детали.
cancer
05-09-2007 22:01
Попрбуй в настройках аппарата, точно не помню где определитель номера поставить по умолчанию сети, а то бывает либо отключен, либо автоматически.
CPU
06-09-2007 01:18
Первый автор как то ушёл из темы, но ему кажется надо поменять РАМ.
Евген83
28-01-2008 08:14
Меняй смело rf 3110, у меня с lg w3000 такой же хомут был,тупо нет сети! Поставил с Alkatel-я и усе! Нижним подогревом снимай и ставь! Удачи!
rommy
28-01-2008 13:02
Евген83, ты на дату смотришь?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG W3000 регистрируется в сети, но не дозванивается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG W3000 нет сети
  • LG W3000 не включается
  • LG W3000 прошивка с Vygis
  • LG W3000 проблема с дозвоном
  • lg w3000 вызывной динамик
