LG W3000 интересный глюк.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Lek
23-04-2006 23:24
Принесли выше указанное тело. Со слов клиента не видит сеть, включил для начала без симки экстренный вызов проходит на ура. Вставил симку и ... сеть видит но звонить не хочет. Поменял свич, усилок, проверил антенный разъемчик - результат тот же.
У кого какие будут мнения господа специалисты?
wgik
Гость 195.184.*.*
23-04-2006 23:50
если с симкой экстренный тоже проходит посмотри блокировки исходящих и запрет показа номера
Lek
23-04-2006 23:54
Вот как раз и хотел добавить, что с симкой не проходит вызов даже на 112 ну и на остальные ессесно тоже.
blag
24-04-2006 00:34
А с другой симкой пробовал ?
wgik
Гость 195.184.*.*
24-04-2006 02:20
пытается набрать,а потом пишет типа "вызов завершон" или "неудачно" или сразу
тупо сбрасывает?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-04-2006 05:44
Lek писал:
и затем
Lek писал:
Менять свитч, усилок, антенный разъем - в данном случае - поиск неисправности в ложном направлении. Так-как исправность радиотракти доказана работоспособностью радиоблока при вызове на 112. Данный "глюк" - это софтовая проблема.
1) Поставь СИМ в другое тело и проверь возможность звонков с другого телефона ("отметание" вариантов с ограничениями по СИМ на звонки).
2) FACTORY RESET
3) Прошить.
Lek
24-04-2006 11:33
Покумекал покумекал нашел проблемму тело залочено на пчелайн. Нашел калькулятор вставил билайновскую симку попытался разблокировать но результата нуль. Кстати кальк выдал тока один код NCK. Кто подскажет где взять другие?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG W3000 интересный глюк.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2300 интересный глюк
  • LG W3000 нет сети
  • LG W3000 не включается
  • lg w3000 вызывной динамик
  • LG W3000 работает только на ЗУ
