urakov Участник Сообщения: 170
LG W3000 работает только при подключенном зарядном, находит сеть
, дозванивается, принимает звонки. Без него работает, только пока держишь клавишу "ВКЛ". Батарея заряжена,на ней 3,9 В, 100% исправна. Общий сброс делал, не помогло. Перекатал AD6521-безрезультатно.Заменил ключ заряда, то же самое. У кого какие мысли? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Напряжение не основной показатель на АКБ! Нагрузку держит??? |
rommy Участник Сообщения: 3221
urakov, проверь целостность пайки контактов акб к плате,часто отрываются. |
АКБ живая 100%, проверял на другой мобилке. Если без ЗУ включается и работает, пока удерживаешь клавишу "ВКЛ", значит батарея нормальная. Контакты АКБ пропаял в первую очередь, может быть софт? |
urakov, Цепь от системного разъема PRWRON посмотри. И район D102.
Тело топленое7 Если - да, то сними системник. |
Телефон не топленый, вечером ещё посмотрю, отпишусь. |
Заменил процессор, взял с донора, не находящего сеть. Тело включается, встаёт на зарядку, но сеть не находит, хотя с родным процессором сеть находилась.
Вопрос: Из за процессора может сеть не находиться или нет?
Может Я его плохо перекатал. Поделитесь мнениями. |
urakov, немного оффтоп,но-я бы на этом телефоне проц не катал.Это было актуально у нас года 2 назад. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Да может и из-за процессора. Для надёжности можно ещё раз перекатать. Если так и не будет сети, то тогда ещё раз поменять проц. Если он того стоит.  |
Ладно, поищу другой проц, если чего найду, отпишусь. |
Пока искал проц, клиент забрал телефон. Тему закрываю. |
