LG W3000 проблема с дозвоном
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Сер-мобил
28-10-2007 23:28
Принесли тело после воды, промыл, но телефон звонит только тогда, когда включена гарнитура, если её вытащить, постоянно мигает лого оператора и сообщение "Нет голоса", дозвониться при этом невозможно. Подскажите, как исправить этот глюк.
Luber
29-10-2007 00:15
Смотри разъем гарнитуры.
Сер-мобил
29-10-2007 00:25
Luber писал:
А по конкретней, ещё раз его прочистить. Профиль гарнитуры постоянно горит на дисплее
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-10-2007 00:46
Сер-мобил, Демонтируешь системный разъем, чистишь под ним, ставишь на место...
Luber
29-10-2007 09:00
Тоже вариант. Если не хочешь демонтировать системный разъем, хорошо пропаиваешь его контакты с флюсом, после чего хорошо чистишь и контакты и внутри разъема.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-10-2007 12:44
Сер-мобил, Или Эрсовским, Флюкс-Ремовером обработай, если отпаивать лень... Хорошо "зараза" тоже грязь чистит...
Сер-мобил
29-10-2007 16:52
Не помогло.
или я
29-10-2007 19:55
А еще там есть горячо всеми любимые варисторы.
Luber
03-11-2007 20:43
Так чем завершилось все?
Сер-мобил
11-11-2007 23:46
Снес я этот разъем и все заработало
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG W3000 проблема с дозвоном
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG W3000 не включается
  • LG W3000 нет сети
  • LG W3000 прошивка с Vygis
  • LG W3000 интересный глюк.
  • LG W3000 работает только на ЗУ
