LG W3000 при зарядке мигает подсветка в остальном - мертв
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Antuanello
01-02-2007 17:58
При включеной зарядке мигает экран и клавиатура, т.е. загорается и тухнет все время (больше 10 минут не пробывал).
Такая же проблема была с его предшественником - помогла пропайка контактов зарядки и АКБ. Этому же ничего не помогает. Кто чем, помогите плз.
Kapitan_v
01-02-2007 19:20
Проверяй цепь питания, схемка тут:
http://yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_lg.html
У лыж схемки отличные!!
Еще и зарядку нужно проверить, так на всякий случай... может это она "телеграфирует"? , затем смотри окислы на системном разъеме, а потом ныряй внутрь...
Перед железом попробуй чего-нибудь из нее вычитать, может софтовая проблема, малой кровью, как говориться...
Antuanello
01-02-2007 19:35
Спасибо Kapitan_v, за ресурс. Буду прозванивать
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2007 19:40
Antuanello, Мдя... А прибитые темы гордыня не позволяет почитать???
Antuanello
01-02-2007 19:44
Vad, дык... читал, если там есть ответ на мой вопрос, линкани
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2007 19:54
Antuanello, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
21 пост сверху. Есть и эта ссылка на схемы.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG W3000 при зарядке мигает подсветка в остальном - мертв
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG W3000 - мигает подсветкка дисплея
  • LG G1500 мигает подсветка
  • LG W3000 не включается
  • LG W3000 нет сети
  • lg w3000 вызывной динамик
