LG W3000 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
donor42
12-12-2006 23:33
LG W3000 не включается.не падал,не тонул,был включен на ночь,а утром уже погас и не вкл. при пдключении З/У светится чистый дисплей. при нажатии клавиши ВКЛ напржение на U101соответствуют как показано на схеме.где искать дальше? или прошивать? если есть схема дата кабеля и проверенная прошивка,кинте пожалуйста. заранее СПАСИБО!!!
dramaturg
Разрушитель
12-12-2006 23:47
скока тело жрет в момент включения
donor42
12-12-2006 23:56
не мерил, а скока надо для нормы?
dramaturg
Разрушитель
13-12-2006 00:10
выключенное тело должно жрать не более 1ма а включеное примероно 20
donor42
13-12-2006 00:18
спасибо, буду мерить, а сейчас спать .завтра на сутки раб.
SMV
13-12-2006 00:21
Пропаяй в телефоне контакты АКБ.
donor42
13-12-2006 00:37
Пропаивал,бестолку . если бы дело в контактах было, то небыло бы напруги на U101,а там всё в порядке.
Best002
22-12-2006 00:26
измерил, жрёт выкл. 06ма нажимаю на вкл. 17ма
dramaturg
Разрушитель
22-12-2006 18:17
тогда нужно шить
Tokmak
23-12-2006 11:01
На счет шить непохоже. Похоже на обрыв флеш либо проц. Может раньше падал???
donor42
24-12-2006 22:37
раньше падал,но после этого работал долго, так шить или нет? стрёмно. может всё таки в железе дело? есть какие мысли?
Tokmak
25-12-2006 11:43
Если раньше падал то скорей всего предется ребол делать. Были похожие симтомы помогал ребол проца, хотя может и флеха быть и такие ситуации были. Потребление 17мА об этом говорит.
donor42
26-12-2006 11:04
извеняюсь за наивность,что такое РЕБОЛ
Ayrat
26-12-2006 16:52
Для начала прошей (любят лыжи по софту помирать), ребол это крайняя мера (выпаивание всех микросхем, накатывание шаров и припаивание их на место).
donor42
28-12-2006 00:10
ОК.
Best002
09-03-2007 22:38
прошить неудаётся, комп не видет тело.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG W3000 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG W3000 нет сети
  • LG W3000 проблема с дозвоном
  • lg w3000 вызывной динамик
  • LG W3000 нужна распиновка З/У
  • LG W3000 прошивка с Vygis
