[ Тема закрыта ] lg W300 сопротивление бузера.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Kserv
12-07-2006 16:12
Музыку не пригрывает, динамик не звонится, оч. трудно разобрать что написано кажется 8ом, так ли это?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2006 17:48
Kserv, А если ради эксперимента другой "на проводках" подкинуть - музыка есть?
Kserv
12-07-2006 19:53
Да нет другого на 8 ом (если конечно он 8 ом), есть тоько 32 ом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2006 07:42
Kserv, Открою тебе страшную тайну... Если сопротивление 32 Ом, надо уменьшить до 8 Ом, то эту гипперсложную задачку можно решить применив формулу расчета паралельных сопротивлений (только ни кому не показывай!), запиши, выучи и сожги где записал:
R1 * R2 / (R1 + R2) = R
А вообще то, для проверки, подойдет и на 32 Ома...
Kserv
13-07-2006 19:57
И все таки 8ом или нет?
Все проверено и все работает, нужен всего лишь номинал динамика.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2006 22:06
Kserv, На полифонический можешь ставить и 8 Ом (как правило на полифонию идет 8 Ом, а на "ухо" или 32, или 16 Ом). Там цифры есть похожие на 32 или 16? Нет? Есть только похожее на 8? Ставь 8 Ом. Если громкость устраивает, то можешь и на 32 Ом ставить. Как известно, при одинаковой амплитуде сигнала, но разном сопротивлении нагрузки упадет мощность там, где сопротивление нагрузки большее.
Konstantin
Гость 195.5.*.*
13-07-2006 22:07
Ну так если работает с 32 Омным, оставь как есть. Чего тебе еще от тела надобно ?
Kserv
14-07-2006 04:54
Да конечно можно, но он немного тише, и зачем изобрететь велопипец, ведь можно найти родной.
Просто иногда подсунуть могут совсем не то, вот я и хочу знать точно какой динамик брать.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » lg W300 сопротивление бузера.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
Электроника
