LG W2284 глючат кнопки, выскакивает меню.
PANYTA
16-06-2019 09:12
Main EAX41978003(0)
Питание (включая вторички) в порядке, память (все три) прошивал, кнопки проверены.
Занижена напруга на линии KEY0, похоже, подкорачивает шестиногий кропаль на плате TOUCH. KEY0 подключена на к его первой ноге.
на плате обозначен как IC600, на нём написано SS21.
Что это?
Мануал скачал - именно этой платы НЕТУ там. ???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2019 10:14
Картинку приведи во вменяемое разрешение плз.
J.User
Мастер
16-06-2019 12:43
Возможно, что это защита от статики. Если 2 и 5 ноги идут на землю и в питание, то просто отпаяй микросхему и включи.
PANYTA
16-06-2019 15:25
Блин...
Себе мозги ее... и людям.
Извиняюсь. Таки кнопки виноваты.
Хотя цэшкой намерял ровно. Вскрыл их, промыл, заработало.
А SS21 да - антистатик. Спасибо за подсказку.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG W2284 глючат кнопки, выскакивает меню.
  • LG W2284-FT не включается
  • Acer Al 1721не работают кнопки меню
  • NEC EA2410WM или 26" блокированы кнопки меню + selftest
  • сенсорные ли кнопки управления?
  • syscom msc-535 кнопки управления
