LG w1942s не работает подсветка.
berdyanec
21-04-2019 09:53
Сборка мосфетов STU407D, Управление,предполагаю, FAN7314
невозможно прочесть маркировку. Нет
Заменил, на всякий случай, мосфет(есть потемнее платы) и один кондер. Поставил 1000х35 Проверил сигнал включения- есть.
Не помогло. Нет
Сопротивление обмоток отличается на один Ом, порядка 1200.
Индикатор питания, светит синим. Лампы, даже донорские, не зажигаются...
5 вольт, есть. А вот, вместо 22, меряется 27 Вольт.
Прошу помощи
dinаmik
21-04-2019 12:31
Без нагрузки так оно и будет. Питание на транс инвертера приходит ?
foxter-x
21-04-2019 16:11
berdyanec, https://www.manualslib.com/manual/808871/Lg-Flatron-W1942s.html?page=2 ... схема в помощь. И ждем измерений.
berdyanec
21-04-2019 16:27
dinаmik, питание есть на мосфете, оно же через транс приходит. Спасибо!
foxter-x, схемку я нашел. Питание на мосфете есть. На затворах мосфетов 0 и 27 Вольт. Предполагаю, отсутствуют импульсы запуска. Ослик долго оживлять, чтобы проверить.
foxter-x
21-04-2019 16:38
berdyanec, а на ШИМ мультиком, хотя бы что то измерить? Может питание не приходит?
tersink
21-04-2019 17:27
Проверить напряжение на 17 выводе, должно быть порядка 10 V, и сигнал ENA на 3 выводе.
Если присутствуют, то проверить или заменить Q302 типа 2N7002.
berdyanec
22-04-2019 02:53
Спасибо, за советы! Замеряю, только во вторник. И отпишусь.
МИА
Мастер
22-04-2019 10:47
зажги лампы внешним моиитором,потом копай генератор подсветки. Было на ранних мониторах непропаи перенходных пистонов,да и глюки деталей обвязки.УДАЧИ
МИА
Мастер
22-04-2019 19:45
почитай поиск-иам все есть!
berdyanec
24-04-2019 20:15
Извиняюсь, за задержку. Завтра отпишусь. Спасибо, за советы!
berdyanec
25-04-2019 23:16
Отчитываюсь. На 17 пине U301, FAN7314, нет питания. Не прозванивается Q303, 2N3904S, Завтра буду искать. На коллекторе 27 Вольт, на базе 11 Вольт, на эммитере 0.. Переход база- эммитер не звонится. Короткого по 17 пину микры нет....
Добавлено 25-04-2019 23:18
tersink писал:
В точку!
berdyanec
26-04-2019 17:36
Заменил питатель микры Q303, на подходящий 50В 0.1А, сгорел за 5 секунд. Замерял сопротивление 17 пина на землю- 26 Ом. Буду микру менять и питатель на родные. Отпишу, только после праздников. Спасибо!
МИА
Мастер
05-05-2019 13:54
Запитай матрицу мимо проца,может какие гадости еще вылезут
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG w1942s не работает подсветка.
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Трансформатор инвертора W1942S
  • LG W1942S-PF выносит диод по 22В
  • LCD LG FLATRON W1942S-PF не включается
  • LG W1942S сгорел транс. инертора
