LG W162 не загружает кассету
naus
Гость 81.2.*.*
03-10-2005 14:10
Посоветуйте куда копать дальше? Проверил фотодатчики,заменил светодиод и драйвер загрузки, теперь вот грешу на LB1854, может зря?
Может у кого есть схема этого видеоплеера, буду очень благодарен...
Freddy
03-10-2005 14:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58036
zettez
04-10-2005 02:59
naus,
Поподробнее можно?
Питание при вставлении кассеты включает?
Santei
04-10-2005 20:22
naus, драйвер двигателя проверь в первую очередь,напряжения питания на нём и управление, также проверке подлежит програмник.Для начала всё стандартно. улыбка
naus
Гость 212.122.*.*
05-10-2005 01:46
програмник чистил, все ок, питание все есть, а вот драйвер двигателя как раз-таки LB1854, вот и думаю решаться его менять или нет
zettez
05-10-2005 02:05
naus,
Ну не хочешь подробнее, думай сам..
Хочешь, что бы кто то за тебя решил?
Генчик
05-10-2005 02:07
naus, ты для начала проверь сигналы, которые на него приходят, и SMD резюки между общим видика и минусом питания м/с. Их там 4 штуки в параллель по 1 Ом, если память не изменяет. Если в обрыве, то ни о чём не думая меняй LB1854, ну и их тоже.
naus
Гость 212.122.*.*
05-10-2005 04:06
Пасибо всем, особенно Генчику! Резюки в норме, микруху поменял и все встало на свои места улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG W162 не загружает кассету
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
  • LG -W131W -кассету загружает очень медленно
  • Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
  • Panasonic NV-HD650 Загружает кассету и выгужает....
