LG W142W и кефир :-)
vetallink
06-02-2006 20:18
Добрый день всем!Вот по несчастью,разлили кефир на некоторый участок платы (разлил не я :-)).После протирания-отсутствует управление,но кассету хавает,а дальше сделать ничего нельзя....Нашел неисправные транзисторы:
Номер на плате-Q406,Q503,Q504,Q309,Q4A1---->>>на корпусе этих транзюков написано C103 а ниже M7L;
Потом,номер на плате-Q901,Q505-Q507-->>> на корпусе этих написано A103 а ниже M7J;
И последний-Q305--->>>на эго корпусе написано С3199 а ниже DL7K;
В связи с чем вопрос:я так понимаю,это кодовая маркировка,а типа транзюков я не знаю,поэму кто-то может мне подсказать какие типы выше приведенных?И еще,можете поделиться схемкой этого видака,с инета скачивал,одна битая,второй архивчик нормальный но качаство такое,что рассмотреть нельзя названия елементов!Спасибо
dmigus
06-02-2006 21:56
Скорее всего:
С103; С3199 n-p-n
A103 p-n-p
Точнее пока сказать не могу, букварь по транзисторам на работе.
vetallink
06-02-2006 22:03
dmigus писал:
Скорее всего:
С103; С3199 n-p-n
A103 p-n-p
Так а это и есть ихние найменования?Я хочу сказать что мне не надо знать прямые они или обратные,мне просто надо их купить!А номинала т.е. например как "SA1057...." я не знаю,поэтому и прошу схему.Спасибо. улыбка
PAVEL & Ko
06-02-2006 23:17
vetallink, а это что?
http://monitor.net.ru/forum/lg-w-142w-download-3453.html
vetallink, подобные вопросы можно решать самостоятельно.
vetallink
07-02-2006 00:16
PAVELG писал:
Этот файл битый!Он не открывается ни одной из версий акробат риадера,уже 3 раза скачивал!!!Поэтому и прошу дать мне схему НОРМАЛЬНОГО качаства!Поскольку имеется только схема очень плохого качаства,на которой я не могу рассмотреть названия интересующих меня транзисторов!
PAVEL & Ko
07-02-2006 00:53
http://schematy.elektroda.net/index.php?d_start=0
http://vital.freebsd.org.kz/shem/vcr-lggs/
http://skrivenko.by.ru/video.htm
Посмотри здесь.vetallink, на будущее-схемы ищут не в этом разделе.
vetallink
07-02-2006 20:58
PAVELG писал:
Спасибо за сссылочки,по первой нашел только похожий видак LG w142w,по второй скачал схему-полный аналог моей с плохим качеством,по третей-только мониторы и телеки.Сегодня купил все сгоревшие транзюки,вот перепаяю-напишу результат..
Вобщем рассказываю по-порядку:
Ситуация изменилась-кефир в него не лили (непонятка получилась по причине того,что я видак увидел не сразу как принесли,извините,уважаемые участники форума ),транзисторы все ЦЕЛЫ!!!,значит как ведет себя видак:
Включили сеть---->>>помигала лампочка "IN caseete"-->>>потом видак перешел в "Stand by" (дежурку),кассету он даже не пытается "захавывать",т.е. механизм даже не шевелиться.Что посоветуете?Спасибо!!!
s.mas
08-02-2006 15:46
Очень некорректно поставлен вопрос.Что с питанием?Проверяем ЛПМ.Проверяем "глаза" .Фототранзисторы и светодиод менять лучше вкупе(имеют свойство уставать).После ремонта прогон с закрытой крышкой обезателен.
vetallink
08-02-2006 21:14
s.mas писал:
Все напряжения питания в норме.Сегодня случайно посветил лампой дневого света на открытый видак-все заработало!В ходе было выяснено что сдох светодиод (я так понимаю,что он излучает видимый свет?),оба фототранзистора целы,проверил тестером,какую можете посоветовать замену?Мне нужны названия двух фтотранзисторов,поскольку на схеме такие данные отсутсвуют.Спасибо! одобряю
PAVEL & Ko
08-02-2006 22:22
vetallink, на счет светодиода и видеоплееров LG (Goldstar),существует ПОИСК.
vetallink
09-02-2006 00:37
PAVELG писал:
Честно,сколько искал,нашел только то,что надо ставить ИК светодиод,а какой марки?Про фототранзисторы вообще ничего....
zettez
09-02-2006 04:48
TLN110
vetallink
09-02-2006 10:37
zettez писал:
TLN110
Спасибо,уже пошел покупать ! классно
Генчик
09-02-2006 13:51
Я по типу не помню, но у нас в АСЦ видушечник говорил, что в LG ИК диоды очень хреновые. И он всегда менял их не на оригинальные, а на те, что ставят в пульты, причём обязательно с линзой синего оттенка, а родные в LG стоят прозрачные.
vetallink
09-02-2006 18:34
Вобщем рассказываю:
излучающий сетодиод я нашел без проблем,а вот с фоторезисторами проблема-не могу их нигде найти!После замены только излучающего видак стал хавать,но сразу выбрасывать кассету,никак не могу найти замену родным фоторезюкам!!!! недовольство, огорчение прошу о помощи...
http://vetallink.narod.ru/xxxxxxxxx.bmp
zettez
10-02-2006 03:05
vetallink писал:
фоторезюкам
Говоришь одно, показываешь другое. Это ж фототранзисторы..
Может не в них дело?
Башка вращается? Капстан как себя ведет?
s.mas
10-02-2006 06:43
Фототранзисторы ST5811A(B).В продаже не видел.Ставлю LGишные и фото и свето-возвратов не было.
vetallink
10-02-2006 20:02
Спасибо всем за помощь!Видак удалось запустить путем поднятия тока новому излучающему светодиоду.
P.S>Я не о разном говорю,поскольку действительно по схеме фототранзисторы,НО в видаке стоят фоторезисторы,выпаял,проверил тестером,оба изменяли свое сопротивление взависимости от освещенности.Фототранзисторы так себя не ведут.
Толикъ
10-02-2006 21:42
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Прошу помощи помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
zettez
11-02-2006 06:45
vetallink писал:
Расскажите нам, пожалуйста, как ведут себя фототранзиторы
vetallink
11-02-2006 13:36
Ладно,ладно....согласен,был не прав,поскольку мало сталкивался с такими елементами,сорри! улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG W142W и кефир :-)
  • LG W142W нет записи звука
  • LG W142W выплёвывает кассету.
  • Видеомагнитофон Lg W142W быстро производит все операции =>
