mhc Участник Сообщения: 155
LG W142W выплёвывает кассету,сразу после попытки вставить .При снятой крышке может иногда пойти заправка и нормальное воспроизведение .Снимал и чистил програмную шестерю и не запомнил в каком положении она была , на ней есть две метки , одна полукругом другая, как небольшое углубление.Теперь кассту ЛПМ всё время пытаеться выталкивать .Может кто что подскажит . |
Dimusll Участник Сообщения: 52
Изначально неисправность скорее всего связана с излучающим диодом.Метки должны совпадать. |
На ней есть две метки , одна полукругом довольно таки большая , другая маленькая ели заметная как небольшое углубление, какая именно должна совпадать?Светодиод нормплоный , напряжение на него подаёться, фотодиоды тоже нормальные. |
zettez Участник Сообщения: 204
ромм Участник Сообщения: 121
| Цитата: | | LG W142W выплёвывает кассету,сразу после попытки вставить .При снятой крышке может иногда пойти заправка и нормальное воспроизведение |
Вот ответ - в этих лыжах со светодиодом всегда такая бяка .В цепи стоит ограничительный резистор ,- подкинь параллельно ему для увеличения тока резистор из расчета увеличения на 25 % тока и увидиш чудо !!!! Кстати мог бы и по поиску посмотреть - много раз обсуждалось .... |
саша9 Участник Сообщения: 297
Излучающий диод проверяется только заменой. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1180
Меняеш этот светодиод на новый и никаких проблем! Резик обязательно проверить надо, но изменять номинал не стоит, потому, как неисправен светодиод, однозначно! |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1671
саша9, Васисуалий, ребята зачем толочь воду в ступе.
ромм, все подытожил,хозяин поста уже в ПОИСКЕ. |
Решено?  |
Digit_magnat Новичок Сообщения: 9
Кстати,излучающии диоды неплохо проверять с помощью камеры на мобиле! |
