плеер LG W131 нет перемотки назад
mkl_feo
27-11-2008 22:45
Поступил плеер LG W131 с застрявшей кассетой.Перебрал всю протяжку-оказалось кусок спички ,обмотанной нитками попал в программную шестерню тонвала.Собрал,все выставил по меткам-аппарат заработал.Единственное-после перемотки (или ускоренного воспроизведения) назад образовывалась петля на правом подкассетнике. Сегодня включаю - исчезла перемотка назад.В момент нажатия кнопки протяжка переводится в нужный режим,но кзбстон не запускается,аппарат думает и вырубается.При поторном включении кассета нормально подматывается назад и выкидывается.
Проверил еще раз всю механику,снял и прочистил программник,протер оптику-не помогает. Что делать дальше-не могу врубиться.То ли проблема в механике,то ли мозги? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
georgi d
Гость 88.218.*.*
27-11-2008 23:44
mkl_feo писал:
виташи механику постав кассету и в ручную покрути.тебе нужно понять при перемотке назад что мешает пленке двигаться.это по механической части.там есть прижимные части(тормоза)которые прижимают и отпускают ролики.проследи где ты сделал не правильно.а потом будеш думать про мозги.
Добавлено 27-11-2008 23:51
mkl_feo писал:
это уже говорит о не правильной сборке.в этом деле самое главное не торопится .пленку в перед и назад крутиш при помощи капстана
mkl_feo
28-11-2008 00:24
я вставлял и "пустышку" (кассету без ленты) и проверял тормоза-все ОК! Здесь именно не запускается капстон на перемотку.А насчет петли-на вытащеной протяжке тормоз вроде срабатывает, такое ощущение, что здесь именно важна скорость срабатывания торможения,а как это проверить?
georgi d
Гость 88.218.*.*
28-11-2008 02:10
mkl_feo писал:
и за это я говорю если в правом значит в левой стороне не срабатывает система торможения.
georgi d писал:
смотри почему они не прижимают .или прижимают слабо ролик.изучай механизм
mkl_feo
28-11-2008 21:34
Да,все правилььно,оказывается при при сборке произошло смещение на один зуб между верхней и нижней сторонами протяжки.georgi d, спасибо за участие.Тема закрыта.
Список форумов » Видеомагнитофоны » плеер LG W131 нет перемотки назад
  • видеомагнитофон samsung svr-230b нет перемотки назад
  • DAEWOO DV-S103WN не работает ускор.перемотка назад
  • Toshiba VCP-C11R ведущий двиг.работает только назад
  • Grundic GV 400 нет перемотки
  • Panas P-05 нет ускоренной перемотки
