LG U8130 нет подсветки дисплея
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vovaromanenko
19-01-2007 15:07
LG U8130 нет подсветки дисплея и клавиатуры но когда включаешь камеру дисплей работает можно выйти скамеры в меню будет работать открываешь закрываешь работает и когда ему вздумаеться подсветка выключаеться еще нет руского где можно взять прошивку нанего рускую
Добавлено 19-01-2007 15:37
Только что делал тесты дисплей светится спомощю 8130/38: 47328545454# тоесть это нешлейф наверное
Добавлено 19-01-2007 16:02
8130/38: 47328545454# c помощю кода установил заводские установки всё заработало,остался вопрос где взять русскую прошивку
CPU
19-01-2007 16:26
Чем шить будешь? Под какой прошивальщик нужно?
vovaromanenko
19-01-2007 16:32
Я вобще с LG первый раз СOM шнуром не пройдёт
CPU
19-01-2007 16:39
Пойдет, скорость 115. Как раз оптимально, меньше проблем. Но тебе нужен ещё и прошивальщик, кроме самой прошивки. Ищи через поиск Vygis.
vovaromanenko
19-01-2007 16:48
Vygis-это поисковик или название прошивальщика
CPU
19-01-2007 17:14
Это прошивальщик, о нём говорили уже, где то даже ссылочку кто то скидывал. Несколько страниц назад, под новый год был разговор 31 го.
vovaromanenko
19-01-2007 17:22
Явот что нашёл.Патч для русификации телефона LG U8130 версии 107 под ВигисLG-U8130_V107_Rus_Created_by_Vitja2002_for_Vygis.zip (1.08 Мбайт, 85 просмотров).Остался сам ВигисLG-я по правильному пути иду
CPU
19-01-2007 17:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=939699#939699 Вот она, читай тут, там тема как раз по проге.
vovaromanenko
19-01-2007 19:10
Чё то не могу вехать как скачать с www. rapidshare.com
vovaromanenko
20-01-2007 15:17
помогите со скачкой с http://rapidshare.com/files/9021418/VYG_FULL_CRACK_BUGFIXED.rar.html не могу разобраться там нужно регестрироваться дайте please инструкцию
Fobos911
20-01-2007 15:20
Там все на абсолютно понятном английском. Вот когда они на домене de сидели были некоторые проблемы.
vovaromanenko
20-01-2007 15:48
Спасибо Fobos911 что помог,натолкните хотябы чучуть что зачем
Fobos911
20-01-2007 16:25
Жми "Фри", жди эное время, потом вводи код и все.
vovaromanenko
21-01-2007 13:49
Спасибо Fobos911 ,нашёл патч LG-U8130_V107_Rus_Created_by_Vitja2002_for_Vygis.zip зарегестрировался на www.gsmforum.ru,а они уже 2 дня не прысылают письмо с активацеей аккаунта причём регился три раза с разными e-mail и логинами,может кто подсказать другую ссылку
vovaromanenko
22-01-2007 13:07
Можно ли Vygis сохранить сохранить Full
CPU
22-01-2007 13:20
Да. Открываешь вкладку Flasher ставишь галочку на Full flash backup и жмёшь или read или write то что нужно.
vovaromanenko
22-01-2007 13:30
Есть, нашёл,спасибо,можно ли залить патч для русификации телефона ,появится русское меню,там пишет под v1.07,а у меня версия прошивки v1.02,и куда патч заливать в Full ,я правильно понимаю
CPU
22-01-2007 13:43
Не думаю что стоит пробовать, если патч не под эту версию. Сам не пробовал эксперементировать, так что результата не знаю. Лучше делать всё одной версией.
vovaromanenko
22-01-2007 18:32
Шнур только что подсоеденял ,работает с Vigys,определяет телефон,ачто дальше делать как его русыфицыровать,помогите
CPU
22-01-2007 18:43
Так ты его прошил или нет? Попробуй прошить может и этого хватит. Когда скачивал, прошивка русская или нет?
vovaromanenko
22-01-2007 19:04
Нет,я непойму как,Vygis это же типа Jokera для Siemens,прошивка,это отдельно программа на LG ,как Win Swup на Siemens или через Vigus прошивать надо,я вот что откопал посмотри там пожалуйста и посоветуй что дальше делать http://www.profimobile.ru/list-files/dir.php?dir_id=10
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG U8130 нет подсветки дисплея
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • Нет подсветки дисплея LG5200
  • LG 1800 нет подсветки дисплея
  • LG U8130 Русыфикация
  • LG KE590 замена дисплея
  • KG800 нет подсветки клавиатуры
