levik Участник Сообщения: 490
Господа спецы, прошу о помощи. Заранее предупреждаю - в телефонах не силен, но поднять очень надо. Есть тело lg u8120, включается и сразу тухнет. Думаю, что проблема в прошивке, но скачал вигис - не могу его запустить. Пишет: "hardware key not found", dll подставлял - не помагает. Crack установлен. Что делаю не так? Помогите, очень нужно. Принимаются любые варианты. Заранее спасибо  |
Здравствуйте господа умельцы. Установил вигис, спаял кабель с pinouts.ru, скачал прошивку, в архиве четыре бинарника. Вигис их знать и видеть не хочет. Подскажите алгоритм действий. Заранее спасибо! Пиво с таранькой за мной!!! |
CPU Участник Сообщения: 1042
Можно попробовать для начала это, если хватит времени для того чтобы ввести:
Code to reset phone :
- Phone without SIM
- enter 277634#*# or 47328545454#
- select "Factory Reset"
Если нет, то тогда шить. У него расширение используется кажется bif и mot. Как и у GSMulti. |
Никакие коды не прокатывают. Скаченная прошивка с расширением .bin. Как ее использовать для GSMulti или какой прогой зашить бинарники |
Ну если есть Вигис, то под него и искать файлы прошивки. Попробуй тел. нормально видится программой? Если он его нормально читает, тогда проще под него найти файлы. |
Eeprom читается нормально. Флэш прочитал без проблем, но слитому фулу не доверею. Подскажите пожалуйста, где найти прошивку под вигис? |
Попробовать залить обратно конечно можно, но результат скорее всего будет нулевой. А вот где взять не знаю. |
а чем можно зашить бинарники |
Андреман Новичок Сообщения: 24
Невсегда проверь сколько берет по току,может дело в железе. |
В вигисе сливал прошивку с пол часа провозился проблем не было не отрубался но правда нет свечения дисплея в вигисе так должно быть или нет? |
прошивка не помогла  |
Тогда надо смотреть железо. Разобрать Для начала какой ток потребления? При отключенном, при включении, в момент отключения? |
